Let op: registratieproblemen
sporadisch komt bijgaand icoontje in mijn navigatie tevoorschijn. De getoonde km/h verandert, afhankelijk van mijn snelheid. Lijkt op een waarschuwing voor flitsers maar dat is niet het geval. Kan niks in de handleiding vinden hierover. En ja, ik rijd hier te hard . Staat overigens los van dit icoontje.
Iemand?
Rob
Renault Talisman Initiale Paris 1.6 TCE 200 EDC 2016-1
@Recupra
Dat is volgens mij een foutje in de navigatie, het icoontje duid aan dat er over 123 km een snelheidscamera aanwezig is.
In de omgeving van Arnhem (kruising A12/A50) heb ik er ook last van.
puccini schreef:@Recupra
Dat zou vreemd zijn, aangezien het icoontje km/h aanduid en dit varieert, afhankelijk van mijn snelheid, zowel naar boven als naar onder. Loopt dus niet af.
rob
Gaat het dan om een mobiele flitser? Ik vroeg me dit ook al af. Alleen daalt of stijgt de waarde bij mij niet op een logische manier. Bij de A4 schipholtunnel staat er 123 km/h en even verder bij nieuw vennep (ook de A4) staat er ineens 130 km/h.
De bovenste is wat je er mag en de onderste is wat je op dat moment zelf rijdt op de teller lijkt me. Heb je er al eens een GPS snelheid bij gehouden van Flitsmeister oid?
Dver: Dat gaat niet op omdat als ik 100 rij het icoontje (even voor de schipholtunnel) dan 160 aangeeft. Ik heb de snelheden allemaal genoteerd om er een patroon mee te ontdekken (ook als snel afneem dan naar de 80 toe blijft de waarde boven de 100). Maar helaas geen patroon in te vinden..of het moet een Frans patroon zijn . Ik heb er geen GPS naast gehouden.
Ik rij minimaal 1 keer per week de A4 (woon in Delfgauw, kanrtoor in Amsterdam) en dan denk ik toch dat dit een gevalletje "Franse Slag" is. Oftewel...er gaat iets fout
Ik heb er nu bijna 10000 opzitten sinds April. Ik heb een lijst van punten die ik verzameld heb en bij de 10000 naar de dealer ga met het lijstje (heb dan denk ik genoeg gereden om te "klagen" over een aantal punten van het lijstje). Deze wordt wel met de dag langer. Ja dat denk ik dan ook: een propeller vliegtuigje...
rob
Bij mij loopt die dus wel af, als ik zuidelijk ga en ineens is hij verdwenen (na ca. 15 km of nieuwe instructie), nogmaals het is een foutje in de navigatie, was vroeger bij TTom Carminat ook wel eens het geval!
Rcupra schreef:Gevonden in het topic van 'kinderziektes'.
'Als je bij snelheidswaarschuwing risico-gebied aanvinkt, krijg je ook meldingen voor plekken waar vaak geflitst wordt'
Km/h zal dan wel slaan op de gemiddelde km/h gereden in het risico gebied....?
Precies dit is het. Ik had er ook "last" van aan het einde van de A325, vlak voor het Gelredome. Ik heb het nagevraagd bij de dealer en die kwamen met dit als antwoord.
Over het icoontje: bij trajectcontroles wordt de gemiddelde snelheid aangegeven. Echter het icoontje verdwijnt niet na een traject controle, waardoor de gemiddelde snelheid berekend blijft worden. Als de navigatie full-screen staat, druk dan op het icoontje, zodat dit verdwijnt.
Er zitten diverse bugs in de rlink2, en dit is er één van.
Talisman 200 EDC Intens Gris Cassiopee sinds mei 2016
Ik bezig nog geen Renault maar er is een Renault 5 52kWh besteld in de iconic uitvoering. Zoals vele wel voor opvallend kiezen ben ik voor zwart gegaan.
Maar nu mijn vraag, ik zit alvast te kijken naar laadpas apps enz.
Vandaag ben ik de trotse eigenaar van een nagelnieuwe Captur Alpine Hybrid, mijn vraag is of er in de rij knoppen onder het navigatie scherm verlichting dient te zitten, zonet een stukje in het donker gereden, maar vond dat dus maar een donker...
Je kunt op het bestuurdersdisplay de google navigatie te zien krijgen (de build in, niet de carplay versie). Ook de instructies wanneer af te slaan ed.zie je daar. Ik mis alleen wel de eindtijd of hoe lang de rit nog duurt. Is dat mogelijk om die...
Mijn Grand Espace IV 2.0 Turbo uit 2012 gaat steeds meer elektronicaproblemen vertonen. De centrale deurvergrendeling werkt al een tijdje niet goed meer. Daarna begon de radio cd wisselaar te storen; die gaat inmiddels helemaal niet meer aan. Daarna...
wie kan mij vertellen waar ik het sd kaartje kan vinden van mijn renault kadjar, volgens inlichtingen zou het naast de 2x usb moeten zitten. Nou helaas ,het zit er echt niet. Wie heeft hier meer kaas van gegeten?
In mijn Captur E-Tech hybride wordt op het multimediascherm standaard gebruik gemaakt van Google Maps.
Flitscamera’s zijn op het scherm zichtbaar met een symbool. Maar ik krijg geen geluidswaarschuwing van een flitser. Kan ik dat ergens...
