hapering deurcontact instapverlichting
r.huls
Bericht door r.huls »
Misschien kan iemand mij vertellen waar de contacten zitten vd instapverlichting van de achterportieren v.e. Laguna privilege uit 2002. Tijdens het openen van beide portieren doen de lampjes het vaak niet. Ik kan echter geen contact vinden om ze eens schoon te maken want ik denk dat vuil de oorzaak hiervan is. Bvd
dexter
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door dexter »
Deze zitten in de portiersloten
Online
Je moet je deurbekleding verwijderen, en dan eens kijken naar de kabelbundel in de deur. Misschien is er wel een kabel slecht, of een stekker die slecht contact maakt! Had ik laatst met dezelfde klacht, helaas waren er toen al 2 sloten besteld!! :(
Je kan je slot eens reinigen als je het los hebt, maar vaak helpt dat maar tijdelijk. Beste is gewoon vervangen als je verder geen gekke dingen tegenkomt.
r.huls
Dank jullie voor de tips. Nu weet ik in ieder gval waar ze zitten. Ik ga ze los maken en wat proberen. Gr. Rene
r.huls
Ben er inmiddels achter dat ik wel een + op de draad van het lampje heb. Moest dus iets in het - draadje zijn. Ik heb een nieuw - draadje aangesloten en dit op de carroserie bevestigd. Het lampje doet het weer perfect maarrr toen bleek dat de binnenverlichting en het indicatielampje op het dashbord bleven branden dat de deur geopend is terwijl die gesloten is. Ik denk dat ik er beter af kan blijven en accepteer dat het zo is want voor de rest werkt alles en is het een prima auto.
Online
Als je je slot vervangt is het probleem opgelost. Je slot schakelt het lampje aan/uit. Bij een - draad aanleggen, krijgt het lampje dus constant spanning en zal het altijd branden, dus ook je binnenlicht.
r.huls
oke, ben blij met je reactie. Ik zal eens navragen wat een slot gaat kosten of het de investering waard is want voor de rest werkt alles perfect.
