motor stottert
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 08 jun 2017 01:41
motor stottert
Goede dag
Mijn megane I 16.16v van 2000,
Vandaag op het een ander moment gebeurde.
Vind het blijkbaar grapig om op 3 cilinders te rijden
In alle toeren en versnelingen. Zodra er gas bij woord gegeven. Hoord en voelt het net een drie pitter.
Nu heb ik het volgende gedaan om het een en ander uit tesluiten wat het al niet kan zijn. Midde in de regen 2km van tankstation op de vluchtstrook
Als ik de penbobine een voor een los koppel van de stekker
Omstebeurd. Dan op volgorde links naar rechts
Motor draaid. 500 rpm (altijd zins dan we de auto al hebben)
24900 op de klok maar goed.......
Bobine 1 links Valt de motor stil slaat af
Bobine 2 motor blijft draaien maar schud behoorlijk
Bobine 3 motor blijft draaien maar schud behoorlijk
Bobine 4 rechts valt de motor stil slaat af
1 en 4 valt de motor uit
Thuis alles los gehad. Van bobine 1 T/M 4
Penbobine 1 en 4 verwisseld
Accu 1uur los gehad
zelfde probleem
Loopt slecht stotterd en het rijd op 3 cilinders
Even tusse door
Ik zie geen motor storings lamp branden. Of iets dergelijks.
Wat nu
Wat kan het nu nog zijn.
Kan ik het zelf verhelpen of is dit ga maar naar de renault gerage
Met vriendelijke groet
Palm2017
Accu 1uur los gehad
zelfde probleem
Even tusse door
Wat nu
Palm2017
Re: motor stottert
De bobines controleer je dmv bij draaiende motor ze iets op te lichten. Er zal er een stuk zijn vermoedelijk,best alle 4 vervangen en indien geen historie de bougies ook.
Op het www zijn deze bobines goedkoop te krijgen.
Re: motor stottert
bobine 2 en 3 waren stuk, alle 4 vervangen
tevens ook de bougies meteen vernieuwd,
gas kleppenhuis schoongemaakt en andere dingen tevens vernieuwd
en het rijd weer n stuk prettiger, en een stuk zuiniger
volle tank en verbruik een stuk minder
Re: motor stottert
Goee dat het opgelost is.
Te lang doorrijden op deze manier kost op den duur een katalysator.
- 229 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 267 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 15 Reacties
- 1695 Weergaves
- 539 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 784 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 8 Reacties
- 1034 Weergaves
- 411 Weergaves
