De box in de rechterachterdeur van mijn laguna estate III die doet het soms wel en soms niet, dus ik wil graag even een kijkje nemen, maar voordat ik de boel sloop vraag ik hier maar even hoe ik het kapje van de box kan verwijderen.
Bij onze Renault Captur uit 2015 zit automatisch vergrendelen bij weglopen. Dit doet het prima,,,de 4 passagier-deuren worden vergrendeld. Echter de achterdeur niet.
Al sinds het begin heb ik de Austral helaas niet echt een geweldige auto gevonden. Grote en kleine kritiekpunten welke op dit forum veelvuldig langs zijn gekomen. Een aantal wil ik wel benoemen:
- De traktor *zucht*
- Het vreemde verbruik... des te...
Mijn Grand Scenic III 1.5 dCi uit 2010 reed maandag prima, en weigerde dinsdagmorgen om te starten.
Ik hoor het startrelais klikken en daarna valt het display uit. Na enkele seconden komt het terug in fabrieksinstellingen.
Ik zie een melding Accu...
Ik heb een Captur 2 uit 2021 maar kan niet vinden of het mogelijk is om standaard met de ECO stand te rijden. Ik heb een knop op het dashboard om dit te activeren maar kun je dit niet standaard zo instellen?
