Interieurventilator werkt niet meer
Die vind je onder Scenic
Tilburg-Zuid
Laatste bezoek: 12 feb 2020 12:11
Bericht door Tilburg-Zuid »
Zaterdag mijn Interieurventilator flink laten werken op zijn hardst met de airco aan,
Maandags doet hij het niet meer :(
Zou de weerstand nu misschien kapot zijn of de ventilator zelf ?
En hoe kun je zo'n weerstand testen heb wel gelezen dat die apart van de ventilator zit .
Of is het misschien verstandig om ze allebei te vervangen.
Iemand daar ervaring mee ?
Heb wel filmpjes gezien op YouTube maar bij dit model heb je nog minder ruimte want er lopen ook nog eens aluminium pijpjes langs.
of toch maar naar de garage met als nadeel dat het misschien veel geld gaat kosten.
Gaat hier om de Megane 2
Tech-Line
Re: Interieurventilator werkt niet meer
Zo uit mn hoofd zit deze naast het gaspedaal achter een kapje,pedaal eruit en je komt bij de weerstand.
Direct stroom zetten op de stekker van de motor,kun je deze meteen uitsluiten.
