DAB Radio begint telkens opnieuw in lijstje favoriete zenders
Erwin85
Ik heb een lijstje van 12 favoriete zenders, maar elke keer als ik er doorheen scroll met de stuurbediening begint hij van voor af aan. Kun je ook instellen dat hij verder gaat vanaf de zender waar je was gebleven? Heel af en toe doet hij dat automatisch al, maar ik zie niet hoe je dat instelt.
Bert O.
- Bekend gezicht
Re: DAB Radio begint telkens opnieuw in lijstje favoriete zenders
Kan je niet instellen. Is een fout in het Rlink systeem.
Net zoals het 'zappen' bij kanalen met het scroll-wieltje gewoon de 'zenderlijst' afgaat, ipv de kanalen.
Net zoals het 'zappen' in de zenderlijst ook steeds begint bij de zender dewelke opstond als de radio aangaat.
Net zoals het 'zappen' soms gewoon niet gebeurt of pas 10 seconden later,...
Het DAB-gedeelte stikt van de schoonheidsfoutjes... op FM is het iets beter.
Je kan het 'omzeilen' op 2 manieren.
1) de radio 'openen' => effe de widget aanraken zodat je op groot scherm radio krijgt.
2) met het onderste knopje op de stuurwielbediening even een rondje voorkeuze - kanalen - zenders - voorkeuze maken. Als je gewijzigd bent van menu, dan doet ie het wel goed
Erwin85
Bedankt voor de tips, dan maar omzeilen totdat ze het hopelijk fixen.
Marnel
- Actief lid
Wat ik soms doe is
- of even van bron wijzigen op het pookje totdat je weer bij de dab zenders bent
- óf het rlink systeem even uit en aanzetten met een harde reset door de aan/uit knop ingedrukt te houden totdat rlink helemaal uitval en herstart. Dit kan trouwens tijdens het rijden, je hebt alleen even geen muziek en navigatie
Het lijkt er op dat het systeem na een herstart net wat beter werkt weer.
Hoop dat de update dit ook gaat verbeteren.
Voorheen: Ford Focus Wagon Titanium in Candy Red
Nu: Renault Talisman Estate Intens in Carmin Rouge
CasR
- Actief lid
Ik had dit probleem ook. Bij wisselen van zender met het draaiwieltje begint hij tekens opnieuw boven aan het lijstje, buitengewoon hinderlijk.
Vandaag kwam ik er achter dat ik een favoriete zender (NPO TOP 2000) ertussen had staan en die kon hij niet vinden. Ik heb die voorkeurzender vervangen door een andere (wel bestaande), en in het afrol menuutje de lijst laten verversen. En tot mijn verbazing is het probleem dat hij telkens opnieuw begint bij het wisselen van een favoriete DAB+ zender nu voorbij.
Renault Kadjar TCe 130 Bose Edition
Weergaves: 884 -
Laatste bericht door Looneytune
24 jul 2024 18:55
Adaptive Cruise Control begint zomaar te remmen [Symbioz]
door Cybirian » 25 jul 2025 09:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2243 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:24
Espace IV 3.5V6 telkens in noodloop
door Henri van Doesburg » 16 mei 2024 12:10 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1062 -
Laatste bericht door c7rl
02 mei 2025 18:03
Megane 3 Aftermarket radio met carplay en dab gezocht
door prosperot » 02 mei 2024 14:23 » in Electronica -
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door prosperot
02 mei 2024 14:23
[Arkana] - DAB Radio - niet bij elke zender icoontje
door Jonault » 17 okt 2024 09:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 854 -
06 nov 2024 21:46
Weergaves: 656 -
25 apr 2026 09:49
Weergaves: 1462 -
Laatste bericht door Berry777
19 nov 2023 23:55
