Raam motor defect?
Die vind je onder Scenic
Bigf00t
Raam motor defect?
Bericht door Bigf00t »
Mijn linker voorraam maakte al wat rare geluiden, vandaag ging hij niet meer dicht (en dat in de regen). Gelukkig was ik dicht bij huis en kon ik de auto onder de carport rijden.
Aangezien een open raam niet zo handig is ben ik meteen gaan schroeven. Deur paneel eraf krijgen was even een gedoe aangezien ik dit nog nooit gedaan had. Uiteindelijk alle schroeven gevonden en toen kon ik bij de motor en het raam. Ik heb de motor nog even getest (kon nu zien wat 'ie deed) en meer dan wat kraken en de staalkabel een paar cm in beweging brengen deed hij niet.
Omdat ik mijn auto morgen nodig heb, heb ik mijn raam tijdelijk even vast omhoog gezet met een schroef. Daarna het paneel terug gezet en alles aangesloten.
Even een tijdelijke oplossing, wil ik binnenkort wel weer werkend maken. De vraag waar ik nu mee zit, moet ik de raam motor vervangen of kan het ook in de aansturing zitten?
dexter
Bericht door dexter »
Je zegt dat als je de knoppen bedient dat het nog wel wat gebeurt dat betekent dus dat aansturing goed is en dat je een nieuw raam mechanisme kan bestellen.
Bigf00t
Dit probleem komt dus vaker voor dat de motor vastloopt? (hier lijkt het teminste op).
Wat ik enigzins vreemd vond is de motor die gewoon los in de deur lag. Geen idee of dit origineel zo hoort. Kon geen logische bevestiging bedenken, zit alleen een oogje op.
Ik kan het evt. vergelijken met mijn rechterdeur, maar als iemand het zo kan vertellen dan scheelt het me weer een hoop werk ;)
dexter
Zit met 3 schroeven vast achter op de deurbekleding achter de luidspreker kap.
