OBD specifiek Renault?
Die vind je onder Scenic
RMS2000
Bericht door RMS2000 »
Ik had een ABS sensor defect, vervangen door een BOSCH.
Nog wat kleinigheden, vrijwel alles opgelost.
De storingslamp van de ABS gaat niet uit, zelfs niet accupolen los en + tegen - voor een kwartier.
Dan naar een OBD bluetooth geval (zie foto) bij kennis geleend, TORQUE geïnstalleerd op de Android foon, kom niet bij de ECU foutmeldingen.
Kan wel andere dingen zien, dus er is verbinding, en er werkt iets.
Nog wat andere apps, maar niets beter.
Is dat specifiek Renault?
Wellicht de betaalde versie van TORQUE? (Mazda heeft dat wel nodig)
Of iets anders?
RENAULT MEGANE GRANDTOUR MEGANE BR.1.6 16V. 79KW,
KA04 MOT.K4M , Bouwjaar 2000
RMS2000
Re: OBD specifiek Renault?
Update;
Kennis heeft een groot OBD apparaat eraan gehangen, werkt altijd volgens hem, maar ook deze kan geen fouten vinden, hoewel ik er zeker van ben dat die er moeten zijn.
Zit dat deel in de ECU gelocked behalve voor specifiek Renault gereedschap?
Gaat het ook niet uit na een korte rit?
Niet stiekem een rotte zekeringkast?
RMS2000
Nee, blijft aan :(
Zekeringen en een hoop stekkers heb ik reeds los en vast gehaald, blijft ellende.
Wellicht toch even langs de rn dealer.
RMS2000
Vrees dat er weinig anders op zit, morgen na het werk dan maar. Is ook maar 100 meter. (Arend Valkenswaard)
RMS2000
Dealer heeft de zaak uitgelezen, komt niet verder dan probleem met sensor rechtsvoor of linksachter.
Thuis de meter erop, alle sensoren zijn goed.
Uiteindelijk de draden onder de wagen vanaf de middenconnector naar de sensor RA niet goed, die draden maar vervangen.
Bij lopende motor gaat er 4,75 Volt naar de sensoren, RA zat tussen 0 en 4,75 ergens te zweven.
Dan is het nu elk geval duidelijk waar het probleem zich bevind.
