Resetten na tanken???
Megane-GT-line
Actief lid
Actief lid
Bericht door Megane-GT-line »
Ik heb enige tijd last gehad van verkeerde aanduiding van de actieradius van mijn Kadjar 1.6 dCi 130 4WD Bose.
Ben hem zelfs een paar dagen kwijt geweest omdat ze het probleem niet konden vinden. Uiteindelijk hebben ze iets vervangen, volgens mij een of andere pomp en daarna was het probleem verholpen.
Laatst weer problemen en weer is er met Renault Nederland contact geweest door de Renault garage. De uiteindelijke oplossing blijkt te zijn dat je na het tanken de meters op nul moet zetten. Dus de dagteller e.d.
Nu de vraag....... Resetten jullie de meters ook iedere keer na het tanken?
Ik heb dit werkelijk waar nog nooit bij geen enkele auto gedaan of hoeven doen.En ik vind dit echt weer een oplossing van niks en een tekortkoming van Renault.
Ik baal nog steeds van de simpele zaken zoals:
- Navigatie icm TT Trafic/Live Services is echt een drama
- Geen lampje in het dashboardkastje
- Geen andere verlichte knopjes
- Ramen blokkeren werkt gelijk op alle ramen en niet alleen achter.
- Spiegels klappen niet automatisch in
- Deuren gaan niet automatisch op slot bij weglopen
- Apart handeltje om de tankdop te openen
- Kinderslot via knopje in de deur zelf en niet via een apart knopje te bedienen (zoals in Megane).
- Rare melding bij snelheidsbegrenzer: XXkm -> 30? Druk lang op "-"
Kortom simpele zaken die Renault gelijk had moeten regelen voordat de Kadjar in productie had gegaan.
Ik weet dat het kleine dingen zijn, maar verder rijdt hij heerlijk.
Ben wel benieuwd of jullie ook problemen hebben met die brandstof meter.
Megane Estate 1.2 TCe 130 PK GT-Line (2018)
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Resetten na tanken???
Bericht door Thomas84 »
De Kadjar heeft door de samenwerking net Nissan eigenlijk teveel Nissan eigenschappen overgenomen. Hierdoor mis je bepaalde zaken die je wel gewend was van Renault. Sinds laatste modeljaar wijziging is er wel veel aangepast, een aantal dingen op je lijstje zijn daarmee opgelost. Alleen heb je daar nu niks aan.
Vind het wel raar dat je hem zou moeten resetten. Hij hoort gewoon aan de hand van de tankinhoud en je gemiddelde verbruik je actieradius te berekenen.
In het boekje staat dat na 400m gereden te hebben hij het actieradius aan moet geven. Staat niks over resetten.
DHL
Bericht door DHL »
Je laat toevallig je contact niet aanstaan tijdens het tanken ? (ik weet het, de kans is klein dat je dit doet, maar dit geeft onmiddellijk een verkeerde berekening)
BMW 730 D 258 pk 2014
Megane-GT-line
Actief lid
Actief lid
@Thomas: Daarom vind ik het een rare oplossing. Heb nog maar 1x getankt na het advies. Dus ben benieuwd.
En dat ze veel van Nissan overgenomen hebben blijkt wel aan een hoop knullige dingen die je inderdaad niet gewend bent. Zeker niet aan mijn 2 Megane's die ik hiervoor heb gehad. Maar bij dit soort kleine dingen kom je er pas achter als je erin aan het rijden bent.
@DHL: Ja, ik stop de motor met de start/stop knop, dus contact staat uit.
Al met al een vreemd iets en de Renault dealer gaf wel toe dat er een fout in de software zit en dat ze dit mogelijk met een volgende update gaan oplossen.
Mbt de brandtofweergave wellicht inderdaad de software update afwachten.
De andere ergernissen had je voor de koop toch kunnen opmerken,niet perse rn aan te rekenen.
