Bij Drachtendashboard (boordcomputer) problemen
nicohaas
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 15 apr 2021 08:47
Re: dashboard (boordcomputer) problemen
Das een beetje ver weg om naar Noordwijk te komen.
AC tronic in almelo repareert deze dashboard printen maar dat gaat alleen via een garage.
Ik zou niet naar een renault dealer gaan ivm de kosten maar naar een alround bedrijf. Ze halen hem er dan uit en sturen hem op naar actonics. Gaat je wel een paar honderd euro kosten ipv 100 euro. Kan je hem er zelf niet uithalen en naar Noordwijk (avant) opsturen?
Alvy
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 23 jun 2017 18:55
Ik heb echt helemaal geen ervaring met dat soort dingen, zal mijn broer eens vragen of die dat kan of iemand kent. Bedankt!
ETA: we hebben net zelf even gekeken met behulp van youtube hoe je het ding ontmantelt. Printplaat bekeken en die is wat vies, lijkt alsof er ooit wat op gelekt heeft. Maar we kwamen erachter dat de grijze stekker aan de linker kant niet goed contact maakt. We hebben de boel wat terug gemodelleerd en toen werkte alles weer naar behoren. Op de printplaat zelf konden we geen andere rare dingen zien, beschadigingen of scheuren etc. Maar die grijze stekker dus, zodra we die er beter in duwden kwam al het beeld weer terug en stopten de rare piepgeluiden. Voor nu is het dus even opgelost, zolang het duurt, want ik ben bang dat een nieuw stekkerdeel wel nodig is binnenkort.
demi
- Posts in topic: 59
Uit ervaring kan ik u mededelen dat het defect zich niet in de stekker voordoet al lijkt en heeft het er wel alle schijn van. Helaas zit uw defect op de printplaat zelf. Deze storing is haast wel een standaard defect te noemen en alle Scenics komen aan de beurt. Met de vakantie in zicht is het raadzaam om uw instrumentenpaneel te laten repareren dan wel preventief daar u al de ervaring van uitvallen en software storing door luide "piep" heeft mogen meemaken en u wilt zeker niet hebben dat het u overkomt in de vakantieperiode dan wel op uw vakantie bestemming.Alvy schreef:we hebben net zelf even gekeken Maar we kwamen erachter dat de grijze stekker aan de linker kant niet goed contact maakt. ben bang dat een nieuw stekkerdeel wel nodig is binnenkort.
Mocht u gebruik willen maken van mijn expertise dan wil ik u graag helpen en mag u contact opnemen met mij via
06-30463996
nicohaas
- Posts in topic: 6
dit verhaal klopt inderdaad denk ik. Ze komen allemaal aan de beurt. de print wordt lokaal erg warm waardoor er onderdelen kapot gaan.
Avant Autosevice Noordwijk heeft een website met contactnummers.
tvanschaik
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 dec 2017 09:48
hoi hoi, ik heb en probleem met de boordcomputer. hij geeft nl geen storingen meer aan, kan niet meer uitgelezen worden en niet gereset worden.
sinds kort klappen ook de bonbine"s er steeds uit. We hebben in 2 dagen tijd 5 nieuwe erin gezet. De garage gaf als antwoord dat gebeurt nu vaker omdat de boordcomputer stuk is. Is dat waar? Hij kan de boordcomputer vervangen voor 400 euro, is dat een redelijke prijs?
nicohaas
- Posts in topic: 6
boordcomputer van de sloop?
tvanschaik
- 2-hit-miracle
Zou ik kunnen kijken, maar heb geen.idee waar de boordcomputer zit
nicohaas
- Posts in topic: 6
toinevaneekelen
- Laatste bezoek: 29 jun 2018 22:14
Had net als vele anderen problemen met het uitvallen van de display van mijn Renault Scenic van 2004, na verschillende berichten te hebben gelezen ook terecht gekomen bij ene Demi uit Stevensweert die voor €135,- de problemen heeft opgelo Een hele aardige kerel die zijn werk serieus neemt, tevens alles uitgelezen en 3 jaar garantie op de reparatie!! Dat zie ik Renault niet doen hoor !!! Kortom de moeite waard om er naar toe te rijden en scheelt je een hoop centjes.
RijdRenault
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 22 sep 2018 19:28
Hoi Demi,
Ik kan je nog geen PM doen, ben pas actief.
Ook ik heb nu het probleem dat mijn dashboard op zwart staat.
Toen ben ik gaan zoeken en ik lees hier goede berichten over jou diensten, reparatie van het dashboard.
Zou je mij een pm kunnen doen?
Ik heb een renault espace uit 2003/2004 en het dashboard is op zart, alles werkt verder naar behoren.
Groeten
Groeten
demi
Hallo, ik zal je ff een
doen maar je mag mij ook bellen voor een afspraak te maken om het defect aan je paneel grondig aan te pakken en netjes te herstellen, je kunt mij berijken op 06-30463996
RijdRenault
- 2-hit-miracle
Hoi,
ik zal je maandag een belletje geven, weet niet of je in het weekend bereikbaar bent.
Groeten
Groeten
Kieferdias
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 04 okt 2018 21:21
Dus als ik een nieuwe dashbord haal en erin zet dan is het hele probleem weg of moet ik het echt door iemand laten doen ?
demi
Tja die zijn enkel te verkrijgen via de Dealer en kosten "kaal" zo rond de € 649,- euro zonder de BTW of wat dan ook.Kieferdias schreef:Dus als ik een nieuwe dashbord haal
Ik weet niet welk probleem u ervaart, maar bij een nieuw instrumentenpaneel via de Dealer zit er één jaar volledige garantie op, mits door hun geïnstalleerd. Het paneel zal dan weer vele jaren naar behoren werken, maar er komt een dag dat ook dat paneel de geest gaat begevenKieferdias schreef:en erin zet dan is het hele probleem weg
Een nieuw paneel moet wel geconfigureerd en geprogrammeerd worden, bij een nieuw paneel staat de Km. stand ook weer op nul km. mits u de oude stand er in laat programmeren.Kieferdias schreef:of moet ik het echt door iemand laten doen ?
Plaatst u het instrumentenpaneel zonder programmering in uw auto, weet het paneel niet in wat voor een uitvoering hij zit en geeft de melding "Tableau non configure"
Kieferdias
- 3-posting-rookie
Hij heeft bij mij al 6000 km extra gereden in 1 week tijd. Zou graag willen laten doen maar zie dat je in Limburg woont. Dat is wel een aardig stukje rijden vanuit zeeland
demi
Tja het sporadisch oplopen van de Km. stand is soms een van de narigheden die voor kunnen komen bij het blijven doorrijden met een instrumentenpaneel wat inwendig defecten vertoont en dus ook zo nu en dan uitvalt.Kieferdias schreef:Hij heeft bij mij al 6000 km extra gereden in 1 week tijd.
Het is wel weer mogelijk de kilometerstand te herstellen door het toepassen van kilometerstand correctie
Kieferdias schreef:Zou graag willen laten doen maar zie dat je in Limburg woont.
Inderdaad, deze wonderbaarlijke reanimatie vind plaats in Stevensweert 6107AL
Wat is er nu heerlijker dan eens een lekker stukje te cruisen in een Renault richting het bourgondische Limburg naar een pittoresk vestings-dorpje met de wetenschap dat op het moment u weer terugkeert, het vervelende defect verdwenen isKieferdias schreef:Dat is wel een aardig stukje rijden vanuit zeeland
Maar u mag het defecte paneel ook toesturen met de Post
Kieferdias
- 3-posting-rookie
Heb je tel nummer dat ik je even op WhatsApp kan spreken?
demi
je kunt mij berijken op 06-30463996Kieferdias schreef:Heb je tel nummer dat ik je even op WhatsApp kan spreken?
Sartbeau
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 06 jan 2019 21:00
In mijn geval valt het display niet uit, maar lichten af-en-toe het 'Stop' lampje en nog een paar naastliggende lampjes heel even op. Vervolgens reset de klok en soms ook nog de dagteller zich naderhand.
Is dit hetzelfde soort probleem?
Alvast bedankt voor reacties.
demi
Tja het resetten van het instrumentenpaneel wil zeggen dat de stroom kort onderbroken word, meest voorkomende klacht en de oorzaak daarvan is een defect aan het inwendige voedingsgedeelte op de print van het paneel zelf, Stop en andere symbolen kunnen dan onder het rijden even oplichten omdat het paneel dan weer spanning krijgt op het moment dat de auto in "bedrijf" is en alle computers in de auto "draaien". alle computers zijn met elkaar verbonden onder de noemer 'multiplex-netwerk' en daar is er dan een even kortstondig uit geweest.
U kunt een diagnose laten stellen, maar weet niet of daar het gewenste antwoord uitkomt. Mocht er een defect zijn dan is deze mss zichtbaar bij 'opgeslagen storingen'.
Sartbeau
- 2-hit-miracle
Bedankt voor uw reactie. Dan zal mijn eerste stap zijn: de opgeslagen storingen uit te laten lezen. Ik hoop dat dit een duidelijke oorzaak van het probleem toont.demi schreef:Mocht er een defect zijn dan is deze mss zichtbaar bij 'opgeslagen storingen'.
KolenbergerRW
- Laatste bezoek: 10 feb 2021 08:09
Beste,
Door de vrieskou heeft ook ons dashboard het opeens begeven blijkbaar.
Kan dit iets te maken hebben met de temperatuur van -10 en kan dit probleem opgelost zijn wanneer de auto terug zou ontdooien?
Ik vermoed van niet.
Ik woon in België en om wille van corona maatregelen kunnen we de grens niet over.
Iemand een idee van iemand met ervaring hierin regio Diest-Hasselt (België)?
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Sorry, woon ook in België en rij zonder problemen de grens over hoor, zowel bij Putte als bij Hazeldonk als bij Baarle-Nassau/Baarle-HertogKolenbergerRW schreef: ↑10 feb 2021 08:09 ...
Anders wordt het opsturen, maar met de huidige pakketdrukte zou ik het risico niet nemen, tenzij mogelijk aangetekend, dan raken er minder pakketjes zoek
Borgieportugal
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 24 mei 2022 20:06
Ik heb sinds vandaag ook problemen met het dashboard van mijn Renault Grand Scenic 1.5 diesel. Viel ineens uit tijdens het rijden en ging later weer aan, daarna weer uit en aan. Ik was onderweg ergens naar toe, maar ben naar huis gereden om niet ergens met panne te komen staan. Eenmaal thuis opnieuw gestart, maar nu gaat het dashboard niet meer aan en de motor stopt niet meer als ik op de stopknop druk.
Nu heb ik al gelezen dat Demi de aangewezen persoon is om dit op te lossen. Maar dit is helaas voor mij geen optie, want ik woon in Portugal. Nu wil ik hier op zoek gaan naar iemand die het tegen een redelijk tarief zou kunnen verhelpen, maar moet dan wel weten naar wat voor iemand ik op zoek moet.
Kan iemand mij uitleggen wat er aan het dashboard gedaan moet worden om het te verhelpen?
Borgieportugal
- 3-posting-rookie
Ik heb sinds vandaag ook problemen met het dashboard van mijn Renault Grand Scenic 1.5 diesel uit 2006. Viel ineens uit tijdens het rijden en ging later weer aan, daarna weer uit en aan. Ik was onderweg ergens naar toe, maar ben naar huis gereden om niet ergens met panne te komen staan. Eenmaal thuis opnieuw gestart, maar nu gaat het dashboard niet meer aan en de motor stopt niet meer als ik op de stopknop druk.
scenic-mike
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 03 okt 2022 12:42
Hallo iedereen,ben er achter dat Demi geen reparaties meer doet,nu heb ik een ander gevonden. Heb zijn toestemming om de gegevens te mogen vermelden. Hij werkt alleen op afsoraak. Weet niet hoe de mods hier over denken,maar wacht eerst hen antwoord af voor ik het vermeld.
scenic-mike
- 2-hit-miracle
Alleen voor onze leden zichtbaar.
Scenicteb76
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 27 jul 2024 18:00
Ik heb ook nu prob met mijn daschboard paneel. Hoe kan ik DEMI stevensweert contacteren ?
Renaultclio-001
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 24 feb 2025 18:15
Goedenavond,thebossnl schreef: ↑16 okt 2015 17:06 Ik heb t inmiddels "opgelost" via m'n broer, die heeft een garagebedrijf en die wist iemand hier in Heerenveen die het ook kan. Zelf eruit halen en wegbrengen en dan heeft ie hem maandag klaar dus ik ben benieuwd. Scheelt me toch een paar dagen ivm opsturen naar Limburg etc. We gaan t zien. Laat het nog wel even horen hoe t afgelopen is!
Ik weet dat het al bijna 10 jaar geleden is en ik weet niet of je nog op dit forum zit maar ik ben benieuwd hoe dit bedrijf in Heerenveen heet. Zelf woon ik in Drenthe en is het voor mij ook niet al te handig om of helemaal naar Limburg te rijden of om de display uit mijn auto te halen. Ik ben ook benieuwd hoe je ervaring met dat bedrijf is geweest (of ze het hebben op kunnen lossen en hoeveel dat koste.
Ik hoor graag!
Renaultclio-001
- 3-posting-rookie
Re:
Goedenavond,PompiersR4F4 schreef: ↑17 feb 2010 12:18 Ik heb mijn garage gebeld, Bram Tangeman in Etten-Leur en zij hebben goede ervaringen met een bedrijf in Almelo. Voor 190 euro ex. btw en een week wachten zou mijn boordcomputer gemaakt zijn.
In en uitbouwen doe ik zelf.
Wel het advies zo min mogelijk te rijden daar ik geen snelheidsmeter heb en dat mag niet van de Nederlandse wet.
Ik weet dat het al bijna 10 jaar geleden is en ik weet niet of je nog op dit forum zit maar ik ben benieuwd of het bedrijf waar je naar verwijst Altronics in Almelo is http://www.actronics.nl
Ik hoor graag van je.
- Posts in topic: 7
Bij mijn weten is Demi uit Stevensweert gestopt met het aanbieden van zijn diensten, misschien dat hij op individuele basis nog wel eens wat doet, maar daar kan ik natuurlijk geen uitspraken over doen.
ACTronics in Almelo werkt niet voor particulieren, maar je kan het altijd informeren/proberen te vragen natuurlijk, beleid kan inmiddels gewijzigd zijn, zou mooi zijn.
Klaas85
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 30 apr 2025 03:56
KMS Apeldoorn kan die displays van Scenic II/Espace 4 goed repareren met 2 jaar garantie, als particulier kun je er ook terecht.
Renaultclio-001
- 3-posting-rookie
Bedankt voor de tip! KMS gaf inderdaad aan dat ze iets konden betekenen voor mij.
- 22 Reacties
- 4342 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
- 1377 Weergaves
- 416 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 651 Weergaves
- 656 Weergaves
Laatste bericht door hein weijers
- 638 Weergaves
- 267 Weergaves
