renault loopt niet lekker door bij optrekken
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
multiballs
Bericht door multiballs »
heb me zojuist aangemeld hiero:
heb een probleem,
mijn renault 19 loopt niet lekker door bij het optrekken,
je geeft gas,maar soms gebeurt er niet direkt wat,valt even dood,
maar slaat nooit af ofzo,
maar even geen power een enkele seconde lang...
hij rookt niet,rijdt verder op alle toerengebieden lekker door,
bruikt geen olie oid...
gewoon goed....
wie weet wat er aan de hand kan zijn?
het is de renault 19 uit 1994 met de 1.4 motor
Zitten alle luchtslangen goed vast ?
Ken de motor helaas niet, maar als het een injectie motor is, kan het ook de gasklep regelstand zijn (of een slecht contact daarin)
Rossy
Bericht door Rossy »
Wat heb je zelf al gedaan om dit probleem te verhelpen?
Begin eerst aan de ontstekingskant te kijken, dit is nog redelijk eenvoudig zelf te vervangen.
Dus de bougies vervangen, de bougiekabels, de verdeelkap en rotor en ook de bobinekabel.
Nu kan het zijn dat deze auto voorzien is van een verdelerloze ontsteking, in dat geval blijft het uiteraard bij de bougies en bougiekabels.
Als dit niet genoeg helpt, kijk dan eens naar de brandstof kant van de motor.
multiballs
ik zal komend weekend eens gaan kijken,
bougiekabels slaan in ieder geval niet door...
Rossy
Ze hoeven ook niet direct door te slaan om slecht te zijn.
