renault loopt niet lekker door bij optrekken
heb me zojuist aangemeld hiero:
heb een probleem,
mijn renault 19 loopt niet lekker door bij het optrekken,
je geeft gas,maar soms gebeurt er niet direkt wat,valt even dood,
maar slaat nooit af ofzo,
maar even geen power een enkele seconde lang...
hij rookt niet,rijdt verder op alle toerengebieden lekker door,
bruikt geen olie oid...
gewoon goed....
wie weet wat er aan de hand kan zijn?
het is de renault 19 uit 1994 met de 1.4 motor
heb een probleem,
gewoon goed....
- Laatste bezoek: 12 jul 2025 09:33
Zitten alle luchtslangen goed vast ?
Ken de motor helaas niet, maar als het een injectie motor is, kan het ook de gasklep regelstand zijn (of een slecht contact daarin)
Wat heb je zelf al gedaan om dit probleem te verhelpen?
Begin eerst aan de ontstekingskant te kijken, dit is nog redelijk eenvoudig zelf te vervangen.
Dus de bougies vervangen, de bougiekabels, de verdeelkap en rotor en ook de bobinekabel.
Nu kan het zijn dat deze auto voorzien is van een verdelerloze ontsteking, in dat geval blijft het uiteraard bij de bougies en bougiekabels.
Als dit niet genoeg helpt, kijk dan eens naar de brandstof kant van de motor.
ik zal komend weekend eens gaan kijken,
bougiekabels slaan in ieder geval niet door...
Ze hoeven ook niet direct door te slaan om slecht te zijn.
- 274 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 435 Weergaves
- 363 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 601 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 460 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 265 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 64 Weergaves
