Renault CAN CLIP van Marktplaats
Chauffeur
Topic author - Bekend gezicht
Op Marktplaats komt af en toe zo'n CAN CLIP langs.
1. Waar toveren die verkopers zo'n ding vandaan? Ik heb nog geen 'normale' winkel een CAN CLIP zien verkopen.
2. Hoe betrouwbaar is zo'n CAN CLIP? Kan de ECU beschadigd raken?
Re: Renault CAN CLIP van Marktplaats
Veel komt uit china,met veelal niet de recentste versie. Dat is in veel gevallen geen enkel probleem. Ecu beschadigd niet zomaar.
Een nieuw chinees exemplaar incl versie 168 heb je voor plm €83 in huis. Net waar je het voor wilt gebruiken,simpele codes wissen/lezen kan met een obd2 reader ook prima,kost weer wat minder.
Chauffeur
Dank! Bedoel je dat de software (inmiddels V168 ofzo) niet up-to-date is of dat de adapter (dat blok) niet de nieuwste is? Dat blok is dan gewoon een Chinese kloon of niet?
De vraag of de ECU kapot kan gaan, kwam o.a. door deze post: espace-iv-computer-uitlezen-en-resetten ... ml#p116130
Wat is worst-case scenario? Bricked ECU?WillemS schreef:Renault heeft de elektronica goed "dichtgespijkert" alleen met de clip of activa kom je er helemaal in.
Er wordt veel aangeboden op Ebay enzo, maar of het goed en veilig werkt is maar de vraag.
p.s. zonder voldoende kennis kan je echt wel schade aanrichten door dat gebruik.
Chauffeur
Leest een OBD2 scanner (zoals OBDLink) niet vééél minder PIDs dan CLIP? (Alleen de standaard, niet Renault-specifieke codes?)
Werk zelf niet meer bij RN,wat de recenste versie is weet ik dus niet,v167-168 zou toch vrij recent moeten zijn.
'Schade' kan komen door bijv door geen kennis van het programma te hebben verkeerde commando's uitvoeren. Verstand erbij houden en er kan niet veel mis. Er zijn genoeg positieve ervaringen met de chinese namaak clips,heb er zelf echter geen ervaring mee.
Welk type/bj auto heb je?
Chauffeur
Laguna 1 facelift (1999) met 250.000 op de teller
Zou OBD2 compatible moeten zijn, maar ik denk dat CLIP meer PIDs vangt.
Een relatief oudere en eenvoudige auto als deze werkt vermoedelijk met een dergelijk recente clip versie niet.
De mogelijkheden zijn ook vrij beperkt met een clip en dit type. Veel zaken zijn met een obd reader,en/of dit forum op te lossen.
Chauffeur
Oké, dank! Ik dacht dat CLIP juíst aan te raden was voor oudere auto's, omdat EOBD pas rond 2000 echt op gang kwam en ik dacht dat nieuwere CLIP versies gewoon voortborduren op voorgaande versies. Voor mij zou een ietwat oudere versie dus ook voldoen.
Zijn er bijv huidige problemen met de auto waarvoor je een clip wil gebruiken?
De oudere auto's behoeven vaak een iets oudere clip versie. Bij dealers vaak ook 1 computer met oude versie voor oudere auto's. De recentste is niet aan te raden.
Aansluiting obd2 zit uit mn hoofd achter de asbak.
Chauffeur
Ja, de aansluiting had ik al gevonden en ook dat het wellicht zou moeten werken
Vooralsnog geen specifieke problemen, maar ik ben gewoon benieuwd en las her en der dat die universele scanners eigenlijk net niet die dingen lezen die je wel wil weten. Vandaar de interesse in CLIP.
Chauffeur
Waar vind ik zo'n oude CLIP?
Weergaves: 1112 -
24 dec 2024 10:47
coderen/inleren met clip can 'SOS Controleren'
door rce » 21 jan 2025 11:52 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1245 -
Laatste bericht door rce
21 jan 2025 11:52
Weergaves: 767 -
17 aug 2025 11:56
Marktplaats gespot: Renault Fregate Sedan € 999,-
door Mathijs » 05 dec 2025 13:45 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 469 -
05 dec 2025 13:45
can bus probleem
door Mathijs Vaessen » 05 dec 2025 12:20 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 541 -
Laatste bericht door Mathijs Vaessen
05 dec 2025 12:20
Weergaves: 601 -
Laatste bericht door Grou_8
08 feb 2026 10:14
