Ik heb een Clio II 1.6 uit 2003. En ik heb hier problemen met mijn achterlichten mee.
Als ik dus mijn licht aan heb en dan mijn richtingaanwijzer/alarm licht tegelijk aan heb dan "knippert" mijn normale licht dus mee (licht sterkte neemt af).
Ik heb ook al meerdere forum posts gelezen en gedaan wat de meeste deden; massapunten schoongemaakt/geschuurd en gecontroleerd op corrosie.
Helaas heeft niets geholpen. Gister was ik hier al mee bezig en toen deed mijn linker achterlicht normaal en rechts niet goed. En vandaag is het weer andersom
Heeft iemand een idee of is dit een kwestie van naar de garage brengen?
Heb je ook de stekkers van het achterlicht losgehad en de 'polen' van het achterlicht wat getordeerd voor beter contact?
Gelijk de stekkerverbinding met wat vaseline insmeren.
Ik heb een Renault Clio Estate van 2012 en heb sinds kort een storing in mijn linker achterlicht en kentekenplaatverlichting. Beide doen het niet meer. Ik heb alle zekeringen eruit gahad, zo ook onder de motorkap, maar geen defecte zekering kunnen vinden. Heeft iemand dit zelfde gehad en heeft hier misschien een oplossing voor. Alvast mijn dank voor de reacties...
Als ik op de sleutel duw , hoor ik vanalles klikken , 4 knipperlichjten branden, maar er gaat niks op slot , ook de koffer niet. Wat is er precies stuk ?
Onze Clio 2 1.2 16v met bouwjaar 2003/10 slaat niet meer aan.
Van het ene moment op het andere.
Diezelfde avond nog geprobeerd en toen startte hij opnieuw.
Stil gelegd, en vanaf dan slaat hij niet meer aan.
Probleem is dat er geen vonk wordt...
Vorige maand een Clio2 gekocht.
Multiriem piepte bij koude motor. Spanrol , omkeerrol en dynamo leken ok. Riem lijkt ook niet oud.
Echter bleef piepen.
Dan maar geprobeerd om hem wat strakker te zetten.
Gedaan met piepen, maar nu bromt de motor...
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En...
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
