Onder mijn Espace 2.0 l '98 heb ik een kleine olie lekkage. De druppels hangen aan een kunststof afdekplaat die ergens in het midden onder de motor zit.
Ik heb verder geen idee waar het van komt?
Iemand een idee wat dat kan zijn?
[/img]
kleine olie lekkage
wyndyl
Dat is je schakelstang-keering.
Geen dure ingreep, maargoed. Wie weet lekt die al aantal jaren.
Wat je moet doen is je bak-olie peilen en indien nodig bijvullen, en de lekkage reinigen. Dan kan je bijv. na 1000KM nog eens een keer kijken of de lekkage aanhoudt.
Je bent in ieder geval niet de enige, bijna alle "wat oudere" auto's van renault hebben daar last van.
wyndyl
Het bedankt voor de snelle reactie.
Waar kun je voor de "handige doehetzelver"de olie peilen en eventueel bijvullen?
Meen dat er bij die modellen aan de voorkant van de bak een plastic draaidop zit, die kun je loshalen. Je kunt dan met een tie-rap die je haaks ombuigt het peil controleren. Het omgebogen gedeelte doe je door de vulopening, als je deze eruit haalt moet het hele stuk vol olie zitten. Je kunt de bak bijvullen tot die overstroomt.
wyndyl
Weergaves: 1134 -
Laatste bericht door NokkieMegane
24 nov 2023 19:33
Weergaves: 944 -
Laatste bericht door Admin
27 mar 2024 09:19
Weergaves: 1744 -
20 jun 2024 18:23
Weergaves: 1069 -
03 jan 2024 18:25
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 908 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Water lekkage in combi met ventilatieprobleem?
door Thomas098 » 25 mar 2024 09:58 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1380 -
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
17 apr 2024 10:43
Reacties: 7
Weergaves: 2570 -
27 dec 2024 09:20
