kleine olie lekkage
- Laatste bezoek: 09 dec 2014 19:08
kleine olie lekkage
Onder mijn Espace 2.0 l '98 heb ik een kleine olie lekkage. De druppels hangen aan een kunststof afdekplaat die ergens in het midden onder de motor zit.
Ik heb verder geen idee waar het van komt?
Iemand een idee wat dat kan zijn?
[/img]
[/img]
Dat is je schakelstang-keering.
Geen dure ingreep, maargoed. Wie weet lekt die al aantal jaren.
Wat je moet doen is je bak-olie peilen en indien nodig bijvullen, en de lekkage reinigen. Dan kan je bijv. na 1000KM nog eens een keer kijken of de lekkage aanhoudt.
Je bent in ieder geval niet de enige, bijna alle "wat oudere" auto's van renault hebben daar last van.
Het bedankt voor de snelle reactie.
Waar kun je voor de "handige doehetzelver"de olie peilen en eventueel bijvullen?
Meen dat er bij die modellen aan de voorkant van de bak een plastic draaidop zit, die kun je loshalen. Je kunt dan met een tie-rap die je haaks ombuigt het peil controleren. Het omgebogen gedeelte doe je door de vulopening, als je deze eruit haalt moet het hele stuk vol olie zitten. Je kunt de bak bijvullen tot die overstroomt.
- 513 Weergaves
- 302 Weergaves
- 1026 Weergaves
- 553 Weergaves
- 772 Weergaves
- 14 Reacties
- 2999 Weergaves
Laatste bericht door MyTwingo
- 732 Weergaves
