daschboard perikelen
Topic author - Misbruikt/Gehackt Account
- Laatste bezoek: 29 jan 2023 15:54
Hallo mede leden.
Ik heb een renault modus uit 2005.
het volgende doet zich voor:
de verlichting van het daschboard zwakt af en word weer helder, te gelijker tijd schommelt de snelheid van de blower ook.
het maakt hierbij niet uit of ik meer gas geef, de airco aan of uit zet, of de koplampen aan of uit doe.
Ook geeft hij soms even de melding dat ik de abs moet nakijken, maar deze melding verdwijnt ook zo weer.
Ik weet niet of het hier mee te maken heeft maar ik heb het idee dat de motor ook inhoud als de verlichting afneemt.
heeft iemand een idee waar ik moet gaan zoeken?
gr Adriaan.
gr Adriaan.
Slava Ukraini, heroyam slava!
- Laatste bezoek: 05 jul 2025 10:00
Re: daschboard perikelen
Eerste wat opkomt zijn bijv een matige dynamo/accu of een matige massa verbinding.
Bedankt voor de snelle reactie....
ik zal beide nazien. maar de accu is twee jaar...
en de verlichting gaat niet feller branden als ik gas geef..
maar het is een mogelijk begin.
gr. Adriaan
gr. Adriaan
Ik zou eens een multimeter aansluiten op je accu , en kijken wat er gebeurt met je laadspanning als de verlichting in elkaar zakt.
vermoed ook iets in de richting van dynamo accu of massa , dus begin met meten en het controleren van de diverse verbindingen , zowel plus als min.
ik heb de aarding na gemeten die is okay.
de kabel naar de dynamo is okay
accu spanning is aan de lage kant 11.37..
met draaiende motor zie ik af en toe de laadspanning naar 15 volt springen en weer terug naar 11.37
tijdens de piek van 15 volt draait alles op volle snelheid en brand het dashboard helder.
ik verdenk dus de dynamo.... maar hoe en wat daar heb ik geen idee van.... help help
ps. de multi riem is vernieuwd en staat netjes strak....
Met draaiende motor over de accu 11,38V is veel te laag. Je zou eens voor zekerheid om bedrading nogmaals uit te sluiten vanaf b+ op de dynamo naar massa kunnen meten met de multimeter bij draaiende motor.
Maar het heeft er alle schijn van dat de dynamo een inwendig euvel heeft en vervangen/gerepareerd moet worden.
15v is weer teveel,de spanningsregelaar is een verdachte. Laten reviseren is vaak goedkoopst,caak draait het uit op oude inleveren en een gereviseerde meenemen.
Het was hier een mooie dag in Assen. Dus de Renault MODUS wiel er af , wielkuip er uit, bumper er af, multi riem er af.
En toen de dynamo zijn drie bouten los gedraaid. Helaas was er geen ruimte om de dynamo in zijn geheel te verwijderen
maar ik kon wel de kap en de spannings regelaar verwijderen. De koolbortels waren ongelijk afgesleten en aan de korte kant.
Volgens de revisie man, konden de koolborstels niet appart vervangen worden, dus werd het een complete spanning regelaar.
die vervolgens weer gemonteerd enz enz...en de motor gestart....hij laad weer..loopt weer mooi..problem solved.
Nu de rest nog afmonteren.
Maar er blijft een vraag hoe krijg je de dynamo er wel helemaal uit.. staat dat ergens in een werkplaats handboek?
En heeft iemand een werkplaats handboek voor mij?
bedankt voor de vlotte reaktie´s en tips
gr Adriaan
gr Adriaan
De ruimte is bij een modus iets beperkt. Er zal meer van het voorfront los moeten om voldoende ruimte te hebben.
Je kunt elk geval weer een poosje vooruit.
