Dag allemaal,
De snelheidsmeter van mijn megane berline 1.6 16v expression (2001) is niet in orde, of althans de naald daarvan. Bij stilstand staat-ie diep onder het nulpunt, als ik 50 rijd geeft hij 35-40 aan, en als ik 130 rijd hangt hij net onder de 120. Geen procentueel verschil, dus niet te verwijten aan een afwijkende bandenmaat oid. Ik vermoed dat de vorige eigenaar de lampjes in de tellerkast eens vervangen heeft en de wijzer niet goed heeft teruggezet.
Kan iemand mij (betrekkelijke leek) vertellen hoe ik hier zelf bij kan komen? En hoe dan te werk te gaan? Ik zou mezelf graag de kosten van een garagist besparen.
Bij voorbaat dank!
snelheidsindicator structureel te laag
- Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: snelheidsindicator structureel te laag
Onder de luidspreker roosters in het dash zit aan elke kant 1 torx20 schroef. Deze demonteren en je kunt de hele bovenplaat in zijn geheel wegnemen. Dan nog enkele schroeven en he tellerbak kan eruit.
Voor de lampjes te vervangen kom je niet zover dat je bij de wijzers komt,dat is erg onwaarschijnlijk.
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 27 jun 2017 22:08
Thanks, dat ga ik eens proberen!
- 222 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
