Tip bluetooth audio streaming
abrouwer
- Laatste bezoek: 28 jun 2017 09:57
Goedemorgen!
Ik rij sinds een maand in een nieuwe Scenic (geel) en kon na drie weken opeens geen audio meer streamen vanaf m'n iPhone. Bellen en dergelijke geen probleem maar streamen was geen keuze optie meer. Uiteraard alles geprobeerd, telefoon verwijderen, alles hard-reset, etc maar zonder resultaat.
Via ander forum ontdekt dat er minimaal één nummer op je telefoon lokaal moet staan wil streaming werken.. En dat klopte ook, ik had recent de Apple Music app verwijderd van mijn telefoon, daarom werkte het niet meer.
Doe er je voordeel mee!
RedC
- Laatste bezoek: 02 dec 2019 12:59
Re: Tip bluetooth audio streaming
Goeie tip! Thnx!
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
rvdgaag
- Laatste bezoek: 17 feb 2022 14:25
Nou deze tip staat al 20 x op het forum hier maar ok.
Nog een tip dan, gebruik geen bluetooth streaming maar een USB kabel, waarom ? Bluetooth streaming heeft een bandbreedte van 64kb/s. De geluidskwaliteit is bagger, wanneer je USB gebruikt aanzienlijk beter en nog beter wanneer je Flac files op een USB stick of SD kaart zet en deze in je auto prikt.
Domi1963
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
@rvdgaag: leg eens uit, wat zijn Flac files en hoe bekom je ze??
Never trust in dust.
rvdgaag
FLAC files zijn ongecomprimeerde audio bestanden, die krijg je door bv CD's zelf te rippen in Flac naar de PC of via aankopen van oa high-res audio verkopers.
Domi1963
Ok begrepen. Ik heb een progje lopen op mijn iMac en had dat woord daar ook al in zien staan. Eens proberen of ik mijn iTunes muziek kan converteren. Mocht het mogelijk zijn deze muziek te converteren, worden dan de afbeeldingen mee ingeladen? Want dat heb ik nu wel als ik mijn iPhone verbonden heb via Bluetooth of USB kabeltje. Ongecomprimeerd zei U, dan nemen ze vermoedelijk meer plaats in. Van daar een USB stick waarschijnlijk? Tot welke volume USB ondersteund de R-Link 2?? Ik heb USB sticks van 16-32 en 64 GB.
Bert O.
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 22 aug 2017 19:52
Bluetooth = bagger is een beetje kort door de bocht. Veel hangt af van wat je bronbestand is, hoe je telefoon en Rlink omgaan met de bluetooth-connectie. Heeft Rlink bijvoorbeeld Aptx? Weet ik eigenlijk niet.
Bovendien moet je al een zeer gevoelig en geöefend oor hebben om in een rijdende auto (met z'n verre van ideale luister-ruimte-structuur en z'n behoorlijk aanwezige omgevingsgeluiden) het verschil te horen in geluidskwaliteiten. (Behoudens echt cheap spul, standaard speakertjes enz...)
rvdgaag
Ik heb er 2x een 128GB stickje inzitten.
En ja ik hoor dat verschil, 64kb/s bluetooth is echt bagger, laag is vrijwel niet aanwezig en hoog ook niet. In mijn auto zit een redelijke installatie (Bose) en het verschil in dynamiek en geluidsbeeld met FLAC is spectaculair.
Ik wil de auto niet vergelijken met thuis, dat gaat helaas niet. Mijn Meridian audio installatie is op high-end niveau en in de auto vind je dat eigenlijk nog niet.
Domi1963
Dacht ik ook nog te zeggen. Mijn iTunes muziek streamt zeer kwalitatief via bluetooth. Heb ook het BOSE sound system. Maar dat Flact gedoe ga ik ook maar eens uit proberen.
Bert O.
- Posts in topic: 6
Wat je daar zegt, klopt niet, of je doet wat verkeerd. Ik heb zelf ook het Bose-systeem en streamend vanaf Spotify (premium) komt daar een bass uit waar veel getunede-johny-bakjes jaloers op kunnen zijn. Echt hoge tonen klinken soms een beetje artificieel, dat dan weer wel, maar dat is iets wat in 1 op de 20 liedjes merkbaar is.
Zoals ik al zei, veel hangt ook af van de manier waarop jouw telefoon en de auto met Bluetooth omspringen, meestal is het geluid dat telefoons uitsturen al rddelihk 'gekleurd'...
High-End in de auto... Nou als je daarover begint... Dan dreig je bij mij al snel in het hoekje gezet te worden bij al die high-enders die beweren dat een LP beter klinkt...
densoft
- Laatste bezoek: 18 feb 2020 11:40
Helemaal met je eens. Flac is een volledig cd kwaliteit. Het verschil is duidelijk aanwezig.Zeker met een Bose installatie in de auto. Mijn hele muziekcollectie heb ik recent vervangen door Flac. hier meer info over geluidsbestanden http://vanvideonaardvd.com/audio/de-ver ... v-en-aiff/rvdgaag schreef:Ik heb er 2x een 128GB stickje inzitten.
Bert O.
- Posts in topic: 6
Voor de duidelijkheid, ik trek niet in twijfel dat FLAC beter is. Het gaat 'm erom of je dat verschil in een rijdende auto hoort...
Een degelijk bronbestand, een degelijke bluetooth-koppeling en een degelijk afspeelapparaat geven best wel een goed geluid... Als je smartphone natuurlijk al op een ***wijze met je geluid omgaat, dan heb je al een slecht begin. Dan mag je nog naar je Meridian-installatie streamen, dat zal nooit nog goedkomen. Net zoals je Flac-bestanden in een doorsnee standaard-installatie van een auto ook vergeefse moeite zijn... Een Bose installatie is dan al een stuk de goeie richting uit, daarom heb ik ze ook, het is nog geen subliem geluid. Naar mijn mening is het gebruiksgemak van Spotify via Bluetooth een serieuze pro in verhouding tot het zelf rippen of opzoeken van alle Flac-bestandjes...
rvdgaag
Probeer het eens: Dezelfde track op je Iphone via Spotify en als FLAC op een USB stick, je zult verbaasd staan.
Bert O.
- Posts in topic: 6
Klopt, en doe dan eens hetzelfde met een Smartphone waar ook echt geluid uit komt. Zet je Spotify uiteraard ook op 320kbps. En doe dan eens de test aan 120 km/u...
gertjuh19
- Laatste bezoek: 14 aug 2019 07:22
Hoe kom je aan Flac bestanden?
Kun je MP3's omzetten naar Flac. Sorry ik ben een leek.
Vertrokken - 26028
Je zou een CD kunnen 'rippen' met een programma die muziek van een CD omzet naar MP3 of FLAC. Exact Audio Copy is zo'n programma.
Het omzetten van MP3 naar FLAC is een zinloze exercitie. Je hebt dan eerst muziek van uitstekende kwaliteit naar een formaat geconverteerd met minder hoge kwaliteit, waardoor je informatie bent kwijt geraakt. Vervolgens die slechte kopie naar een formaat converteren waar je hogere kwaliteit mee vast kan leggen betekend niet dat je de verloren informatie terug gaat krijgen, die is voor eeuwig verloren.
Misschien komt het omdat ik een Talisman Initiale Paris rijd met extra geluidsisolatie, maar ik hoor een enorm verschil. Bij bluetooth streamen lever je heel veel geluidskwaliteit in, vooral in het hoog. Ik kan de akoustiek van de ruimte niet meer horen, bas is troebel, stemmen zijn vlak.
Ik luister ook regelmatig naar Spotify op mijn laptop met een goede koptelefoon en een Cambridge Audio DacMagic XS, het ligt niet aan de bron, Spotify Premium heeft echt een heel behoorlijke geluidskwaliteit, FLAC is beter, maar Spotify is niet slecht.
Ik heb de test gedaan met een aantal albums van mij. Streamen van Spotify via bluetooth vs. streamen van Spotify via AUX vs. goede FLAC van hetzelfde album.Bert O. schreef:Klopt, en doe dan eens hetzelfde met een Smartphone waar ook echt geluid uit komt. Zet je Spotify uiteraard ook op 320kbps. En doe dan eens de test aan 120 km/u...
Bert O.
- Posts in topic: 6
Dat van die troebele bas, vind ik zo niet. Hoge tonen klinken (in mijn bewoording) wat artificiëel, dat zei ik eerder al. Maar ik blijf erbij dat je een geöefend of gevoelig oor moet hebben om dat aan 120 km/u nog op te merken.
Ik mag hopen dat de extra € die je neertelt voor een Initiale Talisman hem ook daadwerkelijk wat stiller maken dan een Megane, dus misschien merk je het daar wat sneller.
Ik luister thuis (Geen High-End maar toch een degelijke Rotel - Bowers & Wilkins - combo) ook wel Spotify. Daarbij merk je een waanzinnig verschil tussen Bluetooth of de eigen DAC. Cambridge Audio is in mijn ogen hetzelfde niveau (heb zelf lang getwijfeld tussen Rotel en CA), dus ik neem aan dat je dat ook effectief merkt. (zolang je die hoofdtelefoon niet via Bluetooth aansluit
Maar goed we dwalen hier af: Ik denk dat we kunnen concluderen dat USB+FLAC (of zelfs een degelijke MP3) duidelijk beter klinkt dan mp3's of Spotify via bluetooth, maar dat het een persoonlijke zaak is of je dat wel of niet hoort én dus ook of het zoeken naar of rippen van degelijke FLAC-bestanden opweegt tegen een hele wereld aan muziek voor een tientje/maand...
Knippie
- Laatste bezoek: 19 jun 2019 20:39
@Bert and Fatal: interessante discussie om te volgen. Ben zelf liefhebber van muziek en hou van goede kwaliteit, maar ik ben uiterst tevreden over het Bose systeem icm 192 kbps mp3 op de iPod. Dus "goede kwaliteit" is dan ook een subjectief begrip dat per gebruiker verschilt op basis van verwachtingen en eisen van of aan een audiosysteem.
Ik zal binnenkort eens wat flac files op de USB zetten en kijken of ik als leek het verschil kan horen.
Bert O.
- Posts in topic: 6
Zeker een interessante discussieKnippie schreef:@Bert and Fatal: interessante discussie om te volgen. Ben zelf liefhebber van muziek en hou van goede kwaliteit, maar ik ben uiterst tevreden over het Bose systeem icm 192 kbps mp3 op de iPod. Dus "goede kwaliteit" is dan ook een subjectief begrip dat per gebruiker verschilt op basis van verwachtingen en eisen van of aan een audiosysteem.
Ik denk dat de meesten wel tevreden zijn over de Bose-set. Het is in mijn ogen dan ook vele malen beter dan standaard-dingen. Ik vergelijk dan even snel met de standaard-radio in een BMW 5 of zelfs de 'iets betere' radios in een Skoda Octavia en een Opel Astra van dezer dagen. Zelf had ik voorheen een Clio met MediaNav en dat geluid was om te janken.
Muziek is uiteraard heel subjectief. De ene heeft liever wat meer bas, een ander krijgt hoofdpijn van teveel hoog... Vermoedelijk zal je het verschil horen, zeker als je de Ipod via Bluetooth gebruikt. De vraag blijft nog steeds: hoor je voldoende verschil tijdens het rijden om het gebruiksgemak op te geven. In het geval van Spotify vind ik dat persoonlijk niet.
Thuis zou dat een ander verhaal zijn, ik heb weliswaar ook een Bluetooth - hoofdtelefoon, maar die gebruik ik enkel om te stofzuigen of om wat tv te kijken e.d...
Knippie
Het grappige dat het hele forum vaak vol staat met subjectieve meningen. Ik heb ook gelezen dat men de Bose set niet goed vindt. Dat was voor mij wel een puntje van aandacht omdat ik graag muziek luister in de auto. Ik kan me indenken dat als je gewend bent om via high end apparatuur muziek in zeer hoge kwaliteit te luisteren dat het dan tegenvalt, maar dan valt denk ik veel tegen. In de auto heb je inderdaad veel meer te maken met bijgeluiden etc. Hoewel ik de Talisman echt heel stil vind. Voor mij is het echter prima. Waar ik al lang blij mee ben is dat de boxen niet resoneren. Hier had ik in mijn vorige Volvo en Alfa echt last van.. Dat irriteert als een malle!
daniel.vandermaesen
- Laatste bezoek: 24 nov 2020 08:26
Als ik muziek van mijn iPhone stream met bluetooth, klinkt dit bij mij toch ook duidelijk slechter dan met carplay!( waarbij iPhone via usb is aangesloten)
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
- 437 Weergaves
- 804 Weergaves
Laatste bericht door RogerS
- 8 Reacties
- 1186 Weergaves
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 733 Weergaves
- 430 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
- 845 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
