Renault twingo valt spontaan uit
- Laatste bezoek: 02 jul 2017 19:07
Goedenavond,
Ik heb een Twingo uit 98.Ik sleutel zelf graag aan mechanische delen, maar van elektronica heb ik weinig kaas gegeten. Autootje starte en reed fijn tot aan vorige week toen het in de file spontaan uit viel. Wanneer ik het contact aan zet hoor ik de benzine pomp. Preventief heb ik de bombine ook vervangen. Wanneer de motor koud is start en rijdt het prima, het lijkt erop dat zodra de motor warm wordt, de motor abrupt uit slaat en het oranje stuurtje op de dashboard gaat branden en daarna de rode lampen. Daarna start de auto niet meer, tot het afgekoeld is lijkt het op.De motor gaat niet stotteren of iets dergelijks maar stopt abrupt alsof alle stroom wegvalt. Wie heeft ervaring hiermee of heeft enig idee wat het kan zijn.
Bij voorbaat dank voor de tips.
Gert, Giovanni
Gert, Giovanni
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Renault twingo valt spontaan uit
Bdp sensor is een mogelijkheid,ivm warme motor ook de temperatuursensor(en) controleren.
Ik zal dat doen. Bedankt voor de tip
Zit boven de versnellingsbak , tegen het motorblok aan , slecht te zien.
Ook de stekker mee vervangen.
Ik heb de bdp sensor gevonden en schoon gemaakt. Heeft niet geholpen. Nieuwe besteld. Zodra deze er is zal het monteren en terugkoppeling geven.
Bedankt.
Bedankt.
- 251 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 268 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 310 Weergaves
Laatste bericht door dngosens
- 509 Weergaves
- 327 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 202 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 600 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
