Gister ging het symbooltje aan om te tanken, maar daarna verdween de actie radius die aangeeft hoe ver je nog kan rijden.
Het laatste wat hij aan gaf was 90 km.
Vanochtend weer het symbooltje en geluidje om te tanken, maar geen idee hoever je nog kan rijden.
Vanmiddag maar getankt en ik kan weer 820 km rijden.
Is dit normaal of ben ik malende
Ligt aan type auto. Volkswagen blijft ook aantal km aangeven als lampje brand was ik ook gewend. Maar weken geleden garage al gevraagd en Renault stopt met aangeven als lampje brand. Denk dat ze niet zeker van hun zelf zijn en verantwoordelijkheid leggen bij bestuurder althans dat maak ik er van
Vind het persoonlijk een goede keuze van Renault om geen rijbereik meer aan te geven. Gewoon gaan tanken zodra er gelegendheid is. En anders doorkarren met een jerrycan achterin tot ie stopt, dan weet je wat het is
Ben met vele reacties eens tuurlijk het is je eigen verantwoording maar Renault had net zo als vele merken gewoon kunnen aangeven wat je ongeveer nog kunt rijden. Mijn dochter heeft een tweedehands opel cabriolet uit 2009 gekocht en zelfs die geeft na het branden van benzinelampje nog de kilometers aan.
Als de auto dan aangeeft nog 20km,en het volgend pompstation is ook over 20km. Dan zou het vervelend zijn als de auto na 15km stopt toch?
Er is geen enkele rede te bedenken waarom je het tot op de laatste druppel leeg zou rijden.
ik heb net een nieuwe Kadjar en kon dit ook niet vinden.
maar het zit erbij mij wel op.
rijbereik,gem.snelheid verbruik e.d
rechts op het stuur de knop die je naar boven en beneden kunt drukken.
(links zit zo'n zelfde knop om de cruise controle op of af te schakelen)
Jaren geleden een auto gehad waar de tankmeter het begaf. Tot die tijd ervaring op gedaan hoeveel deze gemiddeld verbruikte,de vlotter nooit vervangen en een jaar of twee rondgereden op de dagteller. Vakanties en al is dat prima goed gegaan. Wist dat een volle tank ruim 700km haalbaar was,tanken bij 650 voor de zekerheid.
Snap wel dat het eventueel storend is,bij andere merken zag ik bij pechservice bijv dat er nog 50km mogelijk was op reserve maar de tank echt leeg was. Dat lijkt me elk geval nog vervelender.
Dit komt volgens mij doordat het rijbereik berekend wordt op het gemiddelde verbruik. Als jij dan de laatste 90 km nog enkel stadsverkeer doet, dan klopt dit niet meer. Verschil met mijn BMW en Espace is het volgende: de BMW past zijn rijbereik constant aan naargelang de laatst gereden kilometers. De Espace niet, die blijft zijn af te leggen afstand berekenen op het algemeen gemiddeld verbruik. Hierdoor zijn grotere schommelingen in het rijbereik mogelijk.Zo ervaar ik het toch...
BMW 730 D 258 pk 2014
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Twingo 1 uit 2004 met airco, en wil graag het interieurfilter vervangen. Ik las dat de versie met airco deze itt tot de versie zonder die standaard heeft, maar het gelinkte topic met uitleg was uit 2005 en de foto s...
Hallo forumleden,
Ik heb sinds kort een Captur 2 uit 2023, een paar weken geleden zaten wij in de auto in de channel trein naar de UK, dat duurt een klein half uur, je blijft dan in de auto. De auto (motor) was uitgeschakeld, maar omdat we niet...
WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.19_7ce0ef87.jpg WhatsApp Image 2024-10-08 at 13.31.05_9cae6b09.jpg Hallo, mijn naam is Hans, ik heb een vriendelijk verzoek, een vriend van mij is met zijn motor bezig,Scenic 2.0, bouwjaar niet bekend (1995???)...
Beste mensen
Hoe krijg ik Gen2 of 2.1 op mijn r- link 2 systeem?
Renault Espace 5 uit 2016
Heb usb onderdeel besteld 280239665R
Eigen systeem staat nu op gen 1.1
2.2.19.300
En is software 3 of hoger met die usb 280239665R genoeg om Apple CarPlay...
