Hulp gezocht voor Scenic 1.6 2007 Distributie set+Koppeling set vervangen
Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
Gila
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 30 jun 2017 19:13
Bericht door Gila »
Wie kan mij helpen om de kosten van mijn Scenic uit 2007 erg te drukken.
Ben geschrokken van de kosten voor Distributie set (550) en Koppeling set te laten vervangen (850). Dit is al niet een Renault Dealer maar een vaste universeel garage. Hij verwacht zelfs totaal op 2000 euro uit te komen.
Waarschijnlijk lekt ook het bovenste gedeelte van het Kleppendeksel omdat er olie bij een bougie komt.
En een beurt bij deze reparaties uit te voeren is ook meteen meegenomen.........
Ben bereid om eventueel mee te helpen. Heb bij mij vorige auto's ook vaker gesleuteld :Citroen C5 (kachelradiateur, remschijven, Lagers achteras) en Saab 900 (koppeling, veerpoten).
MadBull
Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Re: Hulp gezocht voor Scenic 1.6 2007 Distributie set+Koppeling set vervangen
Bericht door MadBull »
Neem eens even contact op met garage Vermeulen in Rijsenhout (bij Schiphol). Heb
ik mijn distributieriem laten vervangen inclusief alle rollen, waterpomp en multiriem
voor 350 euro. Wellicht kan hij alles voor een mooi prijsje doen?
Gila
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Gila »
Helaas zit ik op 2uur van schiphol af. Zit in limburg......
MadBull
Tja, even een berekening maken mbt benzinekosten... Ik zou het wel weten voor een paar honderd euro minder.
Kan al snel uit als je de tijd hebt en autorijden leuk vind :-)
Domi1963
Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Bericht door Domi1963 »
Gila schreef:Helaas zit ik op 2uur van schiphol af. Zit in limburg......
Tja dat begrijp ik ook niet hoor? :shock:
Je krijgt dan al een redelijk prijsaanbod en dan is een paar uur rijden plus de benzine er nog te veel aan? Je mag ook niet te zuinig wezen. En ik woon in België en daar luid een spreekwoord: " VOOR NIETS GAAT DE BOK BIJ DE GEIT " :twisted:
Never trust in dust.
MadBull
In Holland hebben we: "ons bent zuinig". Maar dit is eerder een gevalletje van "dief van eigen portemonnee". :-)
Recent voor een ander forumlid de riem ook vervangen bij een lokale dhz garage. Enkel had deze destijds zelf het blokkeergereedschap kunnen regelen. Weet niet of ze dat daar hebben. Ben niet meer actief in de garage wereld,dus zelf ook geen werkplaats tot mijn beschikking. Riemwissel met waterpomp etc destijds minder dan genoemd bedrag bij garage thclv schiphol.
Wellicht kun je je [pb] functie aanzetten en een bericht sturen.
De olie bij de bougies kan goed van enkele jaren zijn. Goed schoonmaken en controleren,wellicht kun je toe met enkel de boutjes 'kleppendeksel' stuk voor stuk demonteren en afkitten.
