(Kan best 1 en ander, maar ben geen gevorderd automonteur)
Deurvergrendeling passagierszijde defect?
Ray015
Sinds kort gaat de passagiersdeur (RV) van onze Scenic Phase 1 niet meer open vanaf de buitenzijde met de centrale deurvergrendeling. Wel is deze te openen via de deurhendel aan de binnenzijde van de auto. Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Valkenet
Re: Deurvergrendeling passagierszijde defect?
Hoi Raymond,
Als de deur eenmaal van binnen geopend is geweest, kun je de deur dan wel aan de buitenkant open doen.
Zo ja dan zitten alle stangetjes in de deur nog vast.
Hoor je het motortje van de CV wel in de desbetreffende deur. Zo niet dan is vermoedelijk het motortje defect.
Als je hem wel hoort, dan zou het bedieningsgold-stangetje van de motor gebroken kunnen zijn.
Groet Martin
Groet Martin
Ray015
Hoi Martin, de deuren gaan wel gewoon open en dicht via the oldskool manier zeg maar.
Wanneer ik de centrale vergrendeling gebruik gaan alle deuren op slot, maar bij het weer openen blijft enkel de deur aan de passagierszijde op slot, die wordt dus niet ontgrendeld.
Ik had zelf het idee dat óf de bedrading van het "open doe-mechanisme" niet werkt, óf het motortje een semi-defect heeft waardoor die wel vergrendeld maar niet ontgrendeld.
Heb inmiddels het deurpaneel verwijderd en zal morgen eens de multimeter erbij pakken.
Het schijnt dus;
1. de bedrading te zijn die het ontgrendel-mechanisme aanstuurt,
2. een defect in het ontgrendel-mechanisme.
Thanks voor het meedenken, als je nog suggesties of tips hebt hoor ik dat natuurlijk graag! Keep up the good work
Het schijnt dus;
Valkenet
Hallo Ray,
Kan nog steeds in het motortje zitten.
Als je eenlos motortje hebt hoef je alleen de stekker even over te stekken en kijken of alles werkt.
Anders zit het idd in de bedrading. Controleer dan even de stekker in de A stijl (bij de scharnieren dus)
Groet Martin
Groet Martin
Verwijderd 29961
hoi raymond
misschien is je slot al verholpen maar toch
de ontgrendelaar/vergrendelaar is een relais in en uit
hier kunt u nieuwe vinden
mvrgr johan
https://nl.aliexpress.com/item/Front-Le ... 43c2a4d7-2
mvrgr johan
Ray015
Dankjewel!
Probleem is idd verholpen. Motortje van de centrale vergrendeling eruit gehaald en schoon gespoten. Werkt weer als een tierelier!
Verwijderd 29961
Weergaves: 982 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 840 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1600 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1164 -
19 jun 2025 13:32
Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
door broemies » 22 jun 2026 13:42 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 498 -
Laatste bericht door de mon
11 okt 2026 22:53
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1846 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
