Er staat geen stroom op de stekker van de aircopomp. Wie weet waar de 2 draden van de stekker heenlopen.
Vanuit de stekker zitten de draden in een plastic buis en die gaat weer een grotere buis in, en dan ben ik hem kwijt
Het systeem heeft vorig jaar september een beurt gehad en afgevuld.
Via ventiel gecontroleerd en er staat voldoende druk op
Vraag mij af waar die draden van die stekker heenlopen. Misschien naar de ECU ?
Oh ja,
Verder werk alles, lampje van de airco in de auto brand kachel werkt de ven van de radiator draait als het nodig is.
In ieder geval is de druksensor vervangen en die werkt ook want als ik de stekker eraf haal dan reageert de ven. Kachelmotor werkt ook op alle standen.
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Heb te koop nieuw in doos een omvormer , winkelprijs is € 39,99
ALLWEI 300 W spanningsomvormer 12 V 230 V omvormer met USB-C PD27W type C & USB-aansluiting - voor auto, caravan, camping, opladen van mobiele telefoons, laptops en...
Weet iemand waar de diagnose aansluiting van mijn Kadjar 1.3 uit 2019 zit? Niet bij de zekeringen links en rechts van het dashboard en ook niet in de middenconsole, zoals bij onze captur. Alvast bedankt
Op onze Scenic 4 is 2 jaar geleden een 13-polig stekker gezet voor onze caravan en vouwwagen.
Deze heeft de hele tijd goed gefuncitioneerd, maar van het weeken dijb het ophalen van de caraven werken de knipperlichten niet goed meer....
Ik heb onder mijn bestuurdersstoel een losse stekker en het oranje airbaglampje en onderhoudslampje branden (geen idee of e.e.a. met elkaar te maken heeft). Ik heb de stoel los gehaald maar ik zie nergens waar deze stekker thuishoort. CC/claxon etc....
