Kachelweerstand Megane 2010
Matjuh
- Laatste bezoek: 15 jul 2017 10:04
Op welke positie zit de kachelweerstand voor een Megane uit 2010 (type III)?
Wil deze vervangen omdat de ventilator niets meer doet, de fan loopt wel gewoon vrij en de zekering is ook niet defect, dus verwacht dat de weerstand defect is. Ik heb deze besteld en ook binnen, echter voordat ik het hele dashboard demonteer is het handiger om te weten waar ik deze weerstand ongeveer kan vinden. Wie weet dit?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Re: Kachelweerstand Megane 2010
Wellicht even naar de dealer,een foutcode kan mogelijk de werking verhinderen.
Dealer kan eea resetten en mogelijk werkt het dan weer.
Zit de paravan afvoer niet verstopt?
Matjuh
Bedankt Mechanic. De paravan zat wel verstopt, maar heb ik schoongemaakt. Ik denk echter dat t kwaad al geschiet was. Vandaar ook mijn conclusie dat de weerstand defect zou zijn. De ventilator zelf kan vrij ronddraaien.
Kan echter zomaar zijn dat de ventilator wat zwaarder draaide destijds door het water,en er een beveiliging actief geworden is. Proberen waard.
Matjuh
Ok, ga dan wel ff langs de dealer, laat hier wel even weten of het geholpen heeft.
Matjuh
De auto aan de computer gehangen en inderdaad een foutcode. Deze gereset en de ventilator doet t weer. De inmiddels bestelde weerstand retour gestuurd en nu nog ff wachten tot ik mijn geld weer op de rekening heb staan. Bedankt voor de tip Mechanic
- 8 Reacties
- 1602 Weergaves
- 625 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 488 Weergaves
- 374 Weergaves
- 333 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 704 Weergaves
- 14 Reacties
- 1751 Weergaves
