Graag hulp bij het volgende.
Ik heb mijn auto onlangs naar de garage gebracht omdat de airco niet meer functioneerde. Eerst hebben ze de condensator vervangen want die was lek.
Vervolgens deed hij het nog niet en vandaag hebben ze de filter/droger vervangen, helaas met het zelfde resultaat.
De garage weet niet waarom de airco niet werkt want volgens het apparaat wat op de airco is aangesloten bouwt hij voldoende druk op. De pomp blijft ook gewoon lopen alleen wordt de airco vervolgens niet koud. Alles is nagemeten en electronisch zou alles in orde moeten zijn. Het enigste wat ontdekt is is dat de pomp de eerste paar seconden rond de 1000 watt levert en vervolgens terug valt naar 600 watt.
Nou zegt mij dit vrij weinig en hoop ik dat hier iemand mij kan helpen om het probleem te ontdekken, want een nieuwe pomp erin zetten en niet zeker weten of dit de oplossing is vind ik een erg duur risico.
Alvast bedankt voor de hulp!
Airco wordt niet koud renault grand scenic 2007
Send0r
Domi1963
- Forumveteraan
Re: Airco wordt niet koud renault grand scenic 2007
Komt er lucht uit de roosters? Ik bedoel debiet?? Indien niet of weinig kan het zijn dat uwe evaporator dicht vriest. Is de ontspannerklep al nagekeken?? Hebben ze er lek opsporingsmiddel (fluostof) mee toegevoegd??
De evaporator kan ook dicht zitten met vuil. Zit er een interieur filter ingebouwd?? Kijk of laat dit nakijken en post je bevindingen hier dan.
Never trust in dust.
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 2651 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1632 -
23 jan 2025 13:08
Weergaves: 887 -
Laatste bericht door Ruud30
08 jun 2024 22:50
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 4083 -
09 nov 2025 00:00
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1036 -
04 dec 2023 20:41
Weergaves: 4812 -
Laatste bericht door Luckyrunner77
15 aug 2024 08:29
Reacties: 14
Weergaves: 2722 -
Laatste bericht door McTes
11 nov 2025 17:35
