koplampen Espace ontregeld
wiegant
Renault Espace 2004. Voor de tweede keer nu zijn de koplampen ontregelt: de linker staat helemaal naar beneden, de rechter staat helemaal naar boven. De vorige keer zijn de lampen in de garage opnieuw afgesteld. Nu weer hetzelfde probleem.
Wie weet de oorzaak en hoe er vanaf te komen????
Alvast bedankt,
Wiegant
Alvast bedankt,
Wiegant
Re: koplampen Espace ontregeld
Als de wagen Xenonlampen heeft dan zit er een automatische afstelling in. De afstelling vindt plaats door 2 motorjes op de lampunit en die worden aangestuurd door een regelsensor rechtsvoor op de stabilsatiestang en achter door een regelaar op de achteras. De verbindingsstangetjes wilen wel breken. Ook kan het zijn dat een motortje defekt is geraakt.
Succes.
Succes.
wiegant
Bedankt voor de reacties.
Ja het is Xenon.
Als het een motortje was zou één het nog moeten doen denk ik?
Als het de sensor was, dan zou je denk dan beide lampen verkeerd dezelfde kant opgaan?
Bij de voorgaande identieke storing (ca 8 maanden geleden) is niks gevonden en was het na afstelling weer in orde.
Maar misschien begrijp ik de werking niet.
Ik zal die punten (laten) bekijken.
Bedankt nogmaals.
Ja het is Xenon.
Bedankt nogmaals.
GTMart
- Doorgewinterd lid
Je kunt kijken of het stangetje ( kunststof !) niet gebroken is bij de draagarm.
Kan ook kabelbreuk of corrosie zijn en daarbij is het initialisatie proces uit te voeren.
Staat omschreven en het WPH maar niet iedereen is daarvan op de hoogte ! Heb mijn dealer daar ook op moeten wijzen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
wiegant
Noteer ik, neem ik mee naar de garage.
Ook bedankt!
Ook bedankt!
Als je de wagen stilzet gaan de lampen naar beneden. Bij aanzetten gaan ze omhoog naar de ingestelde stand, als er 1 motortje slecht is zal die lamp naar beneden blijven wellicht.
wiegant
Het gekke is nu juist dat de linker helemaal naar beneden gaat en de rechter helemaal naar boven.
In oktober 2016 zelfde klacht en na gewoon afstellen werkte het weer prima.
Tot eergisteren.
Tot eergisteren.
Weergaves: 1478 -
04 okt 2024 21:30
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
estoriel velgen en Xenon koplampen espace 3
door murena3.0 » 18 mar 2026 17:36 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Reacties: 8
Weergaves: 1290 -
30 sep 2026 15:19
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1607 -
31 okt 2023 21:38
Weergaves: 1261 -
31 jan 2024 19:02
koplampen renault trafic rapido camper 1985
door traficcamper » 23 mei 2024 16:55 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 10
Weergaves: 2248 -
Laatste bericht door Timo1990
03 jun 2024 15:45
Nieuwe koplampen clio II
door dmarinus » 18 jul 2024 12:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 751 -
18 jul 2024 14:34
