koplampen Espace ontregeld
wiegant
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 12 jul 2017 17:03
Bericht door wiegant »
Renault Espace 2004. Voor de tweede keer nu zijn de koplampen ontregelt: de linker staat helemaal naar beneden, de rechter staat helemaal naar boven. De vorige keer zijn de lampen in de garage opnieuw afgesteld. Nu weer hetzelfde probleem.
Wie weet de oorzaak en hoe er vanaf te komen????
Alvast bedankt,
Wiegant
Re: koplampen Espace ontregeld
Heeft de auto xenon verlichting?
Als de wagen Xenonlampen heeft dan zit er een automatische afstelling in. De afstelling vindt plaats door 2 motorjes op de lampunit en die worden aangestuurd door een regelsensor rechtsvoor op de stabilsatiestang en achter door een regelaar op de achteras. De verbindingsstangetjes wilen wel breken. Ook kan het zijn dat een motortje defekt is geraakt.
Succes.
wiegant
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bedankt voor de reacties.
Ja het is Xenon.
Als het een motortje was zou één het nog moeten doen denk ik?
Als het de sensor was, dan zou je denk dan beide lampen verkeerd dezelfde kant opgaan?
Bij de voorgaande identieke storing (ca 8 maanden geleden) is niks gevonden en was het na afstelling weer in orde.
Maar misschien begrijp ik de werking niet.
Ik zal die punten (laten) bekijken.
Bedankt nogmaals.
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Je kunt kijken of het stangetje ( kunststof !) niet gebroken is bij de draagarm.
Kan ook kabelbreuk of corrosie zijn en daarbij is het initialisatie proces uit te voeren.
Staat omschreven en het WPH maar niet iedereen is daarvan op de hoogte ! Heb mijn dealer daar ook op moeten wijzen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
wiegant
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Noteer ik, neem ik mee naar de garage.
Ook bedankt!
Als je de wagen stilzet gaan de lampen naar beneden. Bij aanzetten gaan ze omhoog naar de ingestelde stand, als er 1 motortje slecht is zal die lamp naar beneden blijven wellicht.
wiegant
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Het gekke is nu juist dat de linker helemaal naar beneden gaat en de rechter helemaal naar boven.
In oktober 2016 zelfde klacht en na gewoon afstellen werkte het weer prima.
Tot eergisteren.
