Ik heb een Grand Scenic Privilege uit 2010.
Aan de kant van de bijrijder zit onderaan het dashboard (kant van de middenconsole, tegen de vloer aan) een paneel dat je kunt verwijderen.
Ik zie dat een kabelboompje lopen, maar weet niet welke kabel waar voor bedoelt is.
Ik schat dat er zo'n 10 kabeltjes in de kabelboom lopen.
Nu wil ik een voeding (geschakeld op het contact) wegpakken en gebruiken voor een houder-lader op het dashboard.
Ik heb dus een kabeltje nodig die al voeding geeft en waarvan ik deze dus kan wegpakken.
Loopt deze kabelboom toevallig naar de USB poorten onderaan bij het dashboard?
Of weet iemand waar ik ergens in die buurt een voeding kan wegpakken om te gebruiken?
Ook ben ik benieuwd hoe ik het dashboard kastje kan verwijderen.
Daar zit natuurlijk ook een voeding achter, die van de verlichting van het kastje.
Ik heb al gekeken, maar zie niets wat ik kan of moet schroeven of zo.
Ik vermoed dat de sierstrip boven het kastje er eerst af moet, of zit ik er helemaal naast?
Mijn dank is groot.
Pascal
Voeding wegpakken
pascalbouwman
- Laatste bezoek: 10 jul 2017 22:10
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Renier
