Airco dan wel en dan weer niet
LJ-Jochem
Goede avond allen,
Ik heb een Megane GT uit 2010 met climate controll. Nu is het met dit warme weer dat de ene keer de airco koel wordt maar een volgende keer blaast deze gewoon warme lucht. Er is geen peil op te trekken. Soms is het halverwege de rit dat het in een keer wel koud wordt. Bij gewoon stationair draaien van de motor wil de ventilator ook weleens over uren maken en dan lijkt het wel een opstijgend vliegtuig :/ Iemand een idee wat dit kan zijn? Sowieso moet ik ook nog het interieurfilter vervangen. Waar zit deze en is dit makkelijk zelf te doen?
Groet,
Jochem
Groet,
Jochem
Huidig
Megane GT III 1.5dCi Dynamique 2010
Verleden
Scénic II Phase 1 1.9dCi Dynamique Luxe 2006 | Mégane GT II Phase 1 1.5dCi Tech Road 2005 | Clio I Phase 1 1.4 RN 1994
Verleden
bas.dijkstra
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Re: Airco dan wel en dan weer niet
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Grand Scenic van 2009.
Vanmorgen is de auto bij de garage geweest en is het aircosysteem gevuld en gereinigd. Ook het interieurfilter is vervangen.
Als de climate control op LO staat wordt hij niet kouder dan 19 a 20 graden in de auto.
@LJ-Jochem, ik heb navraag gedaan bij de monteur over de ventilator dat hij zoveel draait bij stationair. Dat is normaal.
Grand Scenic 7p 1.4 Tce (2009)
Domi1963
Van het moment dat de AC knop op aan staat of de Climate Control aan staat dan draait de ventilator op laagste snelheid. En naar gelang er meer koude wordt gevraagd en dus de koelcompressor meer druk opbouwd zal de ventilator sneller draaien. Met ventilator bedoel ik deze in de motorruilte voor de condensor.
Never trust in dust.
bas.dijkstra
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Kan de temperatuurmeter die achter de spiegel zit hier nog van invloed zijn.
Gisterenmiddag ging de blower steeds harder en zachter blazen en alleen maar warme lucht.
Aan het eind van het dorp werd hij koeler.
Elders op het forum hadden ze het over de temperatuursensor en heb ik hier even naar gekeken en wat bewogen.
Daarna ging de blower normaal blazen en deed de airco het ook beter en werd het wel kouder in de auto.
Domi1963
Kan kloppen. De interieur sensor en/of de verdampersensor gaan nog wel eens stuk en dan is het Climate Control systeem helemaal van slag.
Renault Talisman Grandtour initiale Paris Energy TCe 200 EDC
Verzonden vanaf mijn SM-935FG met Tapatalk
bas.dijkstra
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Wat voor problemen ontstaan er als de verdampersensor defect is?
Domi1963
De verdampersensor zit om of bij het koelkacheltje in het interieur en regelt eigenlijk juist de temperatuur van het koelcircuit. Niet de ruimte temperatuur want dat regelt en voelt de tempetatuursensor van het interieur aan. Deze stuurt dan wel de climate control aan. Deze houd het evenwicht tussen koelen en/of warmen in de gaten naargelang de gevraagde temperatuur. Deze zit meestal in de omgeving van de bediening van de climate control achter een klein roostertje op het dashboard.bas.dijkstra schreef:Wat voor problemen ontstaan er als de verdampersensor defect is?
bas.dijkstra
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
Ik heb gisteren de interieursensor even los gehad en de contactpunten schoongemaakt.
Vanmorgen koelde hij wel en bleef op constante temperatuur, maar of hij de gewenste temperatuur behaald weet ik niet.
Dat zullen we nog even onderzoeken met een thermometer in de auto.
Bedankt Domi1963 voor de uitleg.
bas.dijkstra
- repeating visitor
- Posts in topic: 5
De interieursensor is vervangen en alles werkt weer naar behoren.
Weergaves: 783 -
20 mei 2025 18:30
Weergaves: 569 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
Reacties: 28
Weergaves: 8634 -
Laatste bericht door Jasper79
04 sep 2025 18:17
Weergaves: 713 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Weergaves: 854 -
08 mar 2025 09:37
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 784 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
