Bonny1985 schreef:Dit is nummer van de radio in het dashboard
Versterker zit dan achterin onder de rechter stoel ?
Mvg pascal
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Volgens mij wel ja, maar dan ook nog eens onder een stuk bekleding. Wij hebben er één uit 2005.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Mijn accu is onlangs verwisseld. Gaat om een Renault Laguna bj 2005.
Nu vraagt mijn radio om een code. Heb de radio los gehaald en de codes opgeschreveb die op de zijkant stonden. Kan iemand mij verder helpen voor de code ? Zo ja hoe moet je deze code eigenlijk invoeren ?
Je moet de code onder de barcode hebben, die eindigd op 1 letter en dan 3 cijfers. Aan de hand daarvan kan de radio code gegeven worden.
Gr.
Beste,
Ik kocht een tweedehandswagen Renault Kangoo model 2011.
Daarin zit een autoradio met code, maar die kreeg ik er niet bij.
Bij deze de radiogegevens.:RENAULT 281151362R
281151362RT J277 SECURITY
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
met vriendelijke groet,
Dimitri Steen
Steentje1972 schreef:Beste,
Dimitri Steen
Vorig jaar kocht een 2de hands kangoo compact van 2013. Deze week had ik batterijproblemen en nu heb ik de beveiligingscode nodig maar deze heb ik nergens meegekregen. De vorige eigenaar woont nu in Spanje en kan ik niet meer bereiken.
Volgende gegevens vind ik terug op de autoradio.
Part Code: 2811 54063R
Supplier Code: 269 779
Model nr: AGC-1230RF ARA-1230RF-B
Kunnen jullie voor mij ook de radiocode achterhalen?
Het is een Carminat radio met CD navigatie in een Renault Grand Scienic uit 2004, zie bijlagen.
Tevens wil ik gebruik gaan maken van de aux in van de radio. Ik hiervoor een extra draadboom aangeschaft bij een autoradio speciaalzaak. De blauwe connector is duidelijk waar deze moet worden aangesloten, alleen waar moet het losse blauwe draadje naartoe? (Massa, geschakelde plus of gewoon niet aansluiten?)
Met vriendelijke groet,
Rob Valk
Hey pas een Renault Trafic gekocht met een gerepareerde koppeling en sindsdien doet de radio het niet meer hij vraagt een code iemand enig idee hoe ik daarachter kan komen ? Mvg Claudio
Rob Valk
Tuurlijk, 2321 is je code. Met je overige vragen kan ik je niet helpen, alleen radiocode's.
Rentraf schreef:Hey pas een Renault Trafic gekocht met een gerepareerde koppeling en sindsdien doet de radio het niet meer
Accu losgeweest voor uitbouw van versnellingsbak/startmotor. Je code zou 9006 moeten zijn
johnsel schreef:...
Ook mij is het gelukt: radiocode kwijt van mijn tuner list.
Dus als iemand me kan helpen hiermee, bij voorbaat dank.
1262 zou de code moeten zijn
Ik wil mijn radio resetten, omdat ik het geluid niet meer kan wijzigen. Ik wil alleen eerst een code hebben voordat ik de radio losmaak. Het is een update list.
Alvast bedankt!
johnsel schreef:Helaas, de code werkt niet. Als ik de 1 intoets geeft ie meteen een piep en het eerste cijfer blijft knipperen.
Toch is het wel de juiste code. Kijk even bovenaan de pagina wat de juiste manier van invoeren is, er zijn verschillende mogelijkheden om vervolgens het tweede en derde en vierde cijfer in te voeren.
Madmark189 schreef:Ik wil mijn radio resetten, omdat ik het geluid niet meer kan wijzigen. Ik wil alleen eerst een code hebben voordat ik de radio losmaak. Het is een update list.
2993 is je code
Ik bedoel dat het eerste cijfer (de 1) niet gepakt wordt, hij blijft dus op nul staan knipperen.
Hoi graag zou ik mijn code te weten komen van mijn Kangoo
RNRDCB90048706
RENRDW306-00
FDO309040048706
RENAULT 8200 531 482 --C
8200531482T Q672 - SECURITY
Mvg Walter
Walter1969 schreef:Hoi graag zou ik mijn code te weten komen van mijn Kangoo
RNRDCB90048706
RENRDW306-00
FDO309040048706
Mvg Walter
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
