hoi,
kan er iemand mij wat meer info geven ivm met de cardan enz of met foto's?
hij maakt ratelend geluid dus moet vervangen worden
iemand tips?
merci!
cardan clio 1.2 dynamique 16v 2002
Re: cardan clio 1.2 dynamique 16v 2002
Relatief eenvoudig werk,welke kant is er versleten?
Een losse homokineet is wat meer werk,een nieuwe as kost je via het www de kop niet.
-bak aftappen
-naafmoer los
-wiel eraf
-zorg dat de as in de wielnaaf kan schuiven
-onderste 2 bouten veerpoot los
-as uit wielnaaf halen
-bevestiging as bak zijde los
-as verwijderen
Dat is in grote lijnen hoe het gaat,is niet heel veel werk.
-bak aftappen
-naafmoer los
-wiel eraf
-as verwijderen
- 585 Weergaves
- 408 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 773 Weergaves
Laatste bericht door bvk010
- 820 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 402 Weergaves
- 965 Weergaves
- 1873 Weergaves
