Let op: registratieproblemen
Aanvulling:
Mocht je overwegen deze klus te doen/laten doen eerst de verdere technische staat van de auto te weten te komen. Als er bijv een distributie,en achterstallig onderhoud aan zit te komen wordt het wel prijziger totaal.
Eerlijk gezegd twijfel ik wel aan de "diagnose" want dat euvel komt ook voor kom ik erachter tijdens het rijden en als je dan gas loslaat, dan remt hij motorisch niet fijn af. En ik twijfel nu ook of ik uberhaupt het hele probleem goed heb uitgelegd. Dus ik heb er een geluidsopname van gemaakt. Kan ik dat plaatsen?
Je hoort me duidelijk gas geven en op bepaalde momenten laat ik het gas los en dan hoor je dat gebonk/geknal of wat dan ook.
En het zelfde hoor je als je in de 1 of achteruit langzaam koppeling of gas omhoog laat komen.(wel niet altijd). Hij remt rijdend gewoon motorisch niet fijn af. En zo komt die schok.
Moet zeggen dat ik op mn telefoon het geluid niet kan plaatsen.
Maar een tandje van een tandwiel in de bak terwijl de auto verder normaal rijdt/schakelt is twijfelachtig.
In andere filmpjes die me toegezonden zijn is een beeld te zien wat duidt op slijtage in de bak. Heb ook voorgesteld eersr de steunen te steunen,schakelmechaniej goed na te zien. Is dat oke dan zit het helaas echt in de bak zelf.
Mogelijk kun je de versnellingsas moer nog wat aandraaien achter het deksel,vermoee niet dat dit de oplossing is.
Wanneer je via de MyRenault-app verbinding wilt maken met je auto: gebeurt dit altijd via de ingebouwde verbinding van de auto, ongeacht waar de auto staat? Of moet de auto in de buurt van een bekend wifi-netwerk zijn om contact met de app te kunnen...
Op de medianav van onze Clio 4 kan ik usb beluisteren en de liedjes random laten afspelen via shuffle.
Enkel blijft hij dan liedjes uit één map afspelen.
Op mijn usb staan alle liedjes gesorteerd in mappen en in mijn vorige auto met mijn vorige...
Sinds vorige week eigenaar van een fraaie Zoe uit 2013, zie voorstelrondje elders op het forum. Het is een fijne auto die er keurig uitziet maar er zijn 3 puntjes die we zijn tegengekomen:
- Achterruitenwisser doet het niet meer (relais...
Ik ben nieuw op dit forum en ik had een vraag.
Ik wil graag een sport luchtfilter op mijn motor, maar als ik dan google krijg je kits voor 300 euro en meer.
Nu vraag ik me af, kan dit ook goedkoper? Want je kan zo'n sport luchtfilter...
Foto van remschijf linksvoor. Vandaag viel mij op dat er een heldere streep loopt in het midden, zichtbaar op de foto. Deze streep is voelbaar met de vinger.
