Wees niet bang! Bij Renault en Dacia zit die oliedegradatiemeter er enkel ter info en geeft die geen beperking door aan het motormanagement. De oliedegradatiemeter heeft enkel tot functie om de olie te controleren op basis van gebruik van de wagen. Iemand die veel stadskilometers rijd of deur tot deur stops doet, daar gaat de olie sneller degraderen en krijgt de bestuurder dikwijls zeer vroeg een melding zoals "onderhoud nodig" of iets dergelijks. Daarentegen zullen mensen die heel veel snelweg kilometers doen, pas veel later de melding krijgen voor onderhoud. Ik ben niet zeker bij Renault, maar bij Citroën daar begint de melding ten laatste 3000 km voor de vereiste onderhoudsbeurt. Eerst een melding met kilometers, dan een knipperend sleuteltje, en eens het sleuteltje blijft branden, moet je dringend onderhoud laten uitvoeren. Meestal brand dit sleuteltje vast de laatste 500 km, dit zijnde bij de PSA groep.Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend, na verzenden van de gegevens is de pagina soms erg traag met verversen.
Onderhouds beurten
Domi1963
- Posts in topic: 13
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Re: Onderhouds beurten
Never trust in dust.
DHL
Net omdat die meter de degradatie aangeeft moet je onderhoud plegen. Veel efficienter dan vroeger met die vaste intervallen.
BMW 730 D 258 pk 2014
Domi1963
Het enige wat je dan wel niet moogt vergeten is na een eventuele voortijdige oliewissel, de onderhouds indicator te resetten. Maar dat staat nergens beschreven. Ik herinner mij bij mijn Dacia Duster ook met de Renault 1.5 dCi 110, daar moest je het contact aanzetten > binnen 10 sec het gaspedaal helemaal indrukken > dan 3 maal op het rempedaal duwen waarvan de 3de keer de voet laten rusten op het rempedaal en dit terwijl het gaspedaal nogsteeds is volledig ingedrukt en dan ging het onderhoudslampje 3 maal knipperen en de indicator was gereset.
Hoe het bij de Talisman werkt is mij een raadsel.
