audio upgrade en speaker keuze
robertkeun
Topic author - Op weg
Beste allemaal
Ik ben net de trotse eigenaar van een Grande Scenic uit 2008. Heel tevreden met de auto alleen de audio prestatie valt wat tegen. Er zit een standaard Carminat CD Bluetooth systeem (informee 2) in waarbij alles geïntegreerd is. Wil graag de autoradio behouden ivm Bluetooth systeem. Is het mogelijk om met andere speakers een beter geluid te creëren? En welke speakers raden jullie aan?
Ik heb al het pioneer-setje gevonden op internet (TS-Q131C) maar heb geen idee of hier een goed geluid in zit. Heeft er iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor de reactie.
Re: audio upgrade en speaker keuze
De genoemde Pioneer speakers geven zeer zeker een verbetering van het geluid t.o.v. de standaard kartonnen speakers. Een andere (gelijkwaardige) optie is het monteren van een originele Renault Cabasse luidsprekerset. Deze set is plug-and-play te wisselen en je zal zeer zeker het verschil horen. Ik heb een set op MP staan uit een Scenic II.
http://link.marktplaats.nl/859239906
Tuintje
- Bekend gezicht
Zo'n setje heb ik van de sloop gehaald voor twee tientjes. Dat setje is inderdaad beter dan de standaard speakers die erin zitten. De standaard speakers hebben een foamen rand die snel scheurt. De Cabasse speakers zijn veel steviger en hebben een rubberen rand die bij mij tot nu toe niet scheurt.
De Pioneers zullen misschien een beter geluid geven naar wat ik gelezen heb, maar ik vind het de prijs niet waard. Vandaar dat ik op de sloop gekeken heb en na lang zoeken de Cabasse speakers gevonden heb.
www.autopoetsbedrijfwinsum.nl
LE-driver
- Ervaren lid
Ik had in de Laguna Cabasse. Echt heel goed hoor. Maar toch heb ik voor Clarions gekozen een fors bereik en een warm geluid. Het schelle van de tweeters overheerst niet en de bass is duidelijk maar niet zo'n droog gedreun.
Ze bevallen heel goed. Voorin had ik in de Scenic ook van die vloeipapier speakers, achter zitten echter heel goede speakers. Gescheiden 2 weg (tweeters op een "brug") en goede midden/lage tonen met idd een rubber ring ipv foam.
Anders had ik daar ook dezelfde Clarions voor gekocht, er is nl ruimte voor een separate tweeter.
robertkeun
Bedankt voor jullie tips! Hier heb ik zeker wat aan. Ik moet nu eerst maar even in mijn eigen auto kijken welke speakers er nu in zitten. Ik weet helemaal niet wat er in zit en misschien heeft de vorige eigenaar ook iets vervangen. Ik zal het vanavond checken en dan laat ik jullie het weten.
robertkeun
Ik heb inderdaad de goedkope kartonnen speakers in de scenic zitten. Ik zal eens goed nadenken wat ik nu ga doen.
Tuintje
- Bekend gezicht
Die Cabasse speakers geven geen gek geluid, dus als je wat geld wilt besparen kan je de set van RichTrip overnemen. Scheelt je toch weer een paar tientjes tegenover de Pioneer set. Anders op de sloop kijken in de Scenics, Megane's of Laguna's.
Speakers verkocht aan iemand met een Scenic met identieke navi!
JoDa66
- Op weg
Ik kan niet bepalen of je hier nog aan werkt, maar ik heb in 2009/2010 bij Auto LeClerc in Frankrijk een passende set gevonden en geplaatst in mijn toenmalige Scenic 2004. Zie mijn review http://www.autoweek.nl/autoreview/24552 ... ue-comfort . Was een set van Clarion en er is een stekkerset bij verkrijgbaar zodat het ompluggen snel verloopt.
In mijn Techline van 2007 zat Cabasse en is qua speakers zeker aan te bevelen maar let wel daar hoor m.i. ook een andere versterker bij.
robertkeun
Hoi JoDa66
Inmiddels heb ik een tweedehands setje cabasse speakers op kop kunnen tikken op marktplaats. Dit is al een hele update van het geluid in vergelijk met de originele kartonnen-speakers. Ik ben het eens met je opmerking dat er eigenlijk nog een andere versterker zou moeten komen. Maar ik heb een carminat Bluetooth cd navigatie systeem ( informeé 2). Ik kan deze vervangen maar dan ben ik mijn navigatie kwijt en die bevalt me prima. Het hele forum al afgezocht, maar Renault heeft het systeem zo specifiek gemaakt dat een update naar een dvd systeem met betere versterker uitgeloten is. Ben nog niet iemand tegen gekomen die dit gelukt is, wat ik vind zijn alleen mensen die het afraden.
Sjel
Hoi,RichTrip schreef:De genoemde Pioneer speakers geven zeer zeker een verbetering van het geluid t.o.v. de standaard kartonnen speakers. Een andere (gelijkwaardige) optie is het monteren van een originele Renault Cabasse luidsprekerset. Deze set is plug-and-play te wisselen en je zal zeer zeker het verschil horen. Ik heb een set op MP staan uit een Scenic II.
Weet jij of ik mijn Cabasse 6 cd wisselaar kan vervangen door bovengenoemde Carminat cd bleutooth
Ik heb ook een Grand Scenic uit 2008
Groet Sjel
Dat is niet mogelijk! Maar waarom wil je de DVD navi vervangen door de CD navi? I.v.m. de kaart updates?
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Sjel
Omdat mijn radio cd speler stuk is en ik graag met Bt afspeelRichTrip schreef:Dat is niet mogelijk! Maar waarom wil je de DVD navi vervangen door de CD navi? I.v.m. de kaart updates?
Die Bluetooth is alleen voor de carkit, maar die heeft jouw DVD navi systeem ook. CD wisselaar kan ik repareren.
Sjel
Dat heeft iemand al geprobeerd en toen is hij gevallen, uit elkaar gehaald en met een paar veertjes over weer in elkaar gezet
Nu blijft hij zeggen dat hij cd uitwerpt en reageert op geen enkele knop...
De loopwerken zijn inderdaad een beetje ingewikkeld
Ik kan het loopwerk vervangen door een andere.
Weergaves: 857 -
Laatste bericht door RobG
17 okt 2024 19:38
Navi/Audio upgrade CNC (Megane 3 2009)
door OriginX » 16 feb 2025 15:35 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 959 -
Laatste bericht door OriginX
16 feb 2025 15:35
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 430 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
Weergaves: 610 -
Laatste bericht door Robertvv
14 jun 2024 22:13
Reacties: 14
Weergaves: 4531 -
22 mei 2025 11:58
Weergaves: 4109 -
Laatste bericht door RobbieM
16 dec 2025 22:50
Weergaves: 1042 -
20 apr 2024 13:19
