TunerlistRadio --> Carkit inbouwen
Wie kan mij helpen bij het aansluiten van een Parrot carkit ok de standaard radio (tunerlist) van een renault megane II uit 2003.
Er is geen cd wisselaar aanwezig en ik wil graag de carkit laten werken over de speakers van de radio (mbv mute)
Aangezien ik de auto nog niet lang heb, ben ik nog onbekend met de mogelijkheden hiervoor en kon niets aansluitends vinden op het forum.
Ook zou ik graag willen weten hoe andere de carkit in de megane hebben weggewerkt (foto?)
Bij een Parrot carkit is al het benodigde aansluitmateriaal bijgevoegd om de carkit aan te sluiten tussen de ISO stekkers die achter in de radio steken.
De stroom wordt dan gewoon van de aanwezige radio voeding gebruikt.
Ook functioneert de carkit dan gelijk als een mutebox die het geluid van de radio onderbreekt en het geluid van de telefoon over de voorste luidsprekers gooit.
De carkit box kan ergens in de console vastgezet worden, het display kan op diverse plaatsen gemonteerd worden, meestal tussen radio en kachelbediening.
Ok dank je.. dit is al een hoop informatie..
Graag zou ik nog willen weten of het mogelijk is de parrot in te bouwen in de lege ruimte onder de standaard radio.
Ik wil hem nl niet ergens anders op mijn dash hebben waar hij uitsteekt..
Inmiddels is de carkit aangeschaft, het inbouwen staat voor deze week gepland.
Nu vraag ik me alleen af hoe ik de kabel voor de microfoon (die ik bij mijn binnenspiegel wil monteren) het makkelijkst daar naar toe krijg gevoerd (zonder dat hij in het zicht licht.
heeft iemand een plaatje van de bevestigingspunten van het dashboard(kastje) en de kapjes aan de zijkant bij de ramen?
Wellicht heeft iemand wat foto's van zijn ingebouwde parrot?
Je kan het microfoon kabeltje netjes wegwerken achter de hemelbeklding en vervolgens achter het rubber vd raamlijst vd voorruit naar beneden.
Vandaar weer naar de carkit unit leiden ne je bent klaar. Ik heb hem zo ook bij de binnenspiegel gemonteerd, werkt prima.
Gisteren ingebouwd en netjes weggewerkt achter het dashboardkastje.
Zal wat foto's maken en posten
- 704 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
