Scenic II Cabasse radio bluetooth afspelen
pimmie89
Bericht door pimmie89 »
Goedemorgen allemaal,
We hebben een Renault Scenic II phase 2 met een Cabasse radio + cd wisselaar + navigatie europa DVD.
Hierop zit telefoon / bluetooth functie op.
Echter kunnen wij via de telefoon geen muziek afspelen en dit af laten spelen via de bluetooth.
Weet iemand of dit überhaupt kan met deze radio ?
Ik heb zelf een Scenic met een Parrot MKi 9100 en die ondersteunt dit wel.
Misschien een radio upgrade ?
Met vriendelijke groet,
Pim
Re: Scenic II Cabasse radio bluetooth afspelen
Audio via deze bluetooth functie gaat niet,telefoongesprekken wel.
Je kunt een losse aux aansluiten,of bijv een parrot welke wel audio ondersteunt.
pimmie89
mechanic schreef:Audio via deze bluetooth functie gaat niet,telefoongesprekken wel.
Bedankt Mechanic.
En welke losse AUX kan ik hiervoor aanschaffen?
Ik heb zelf een Yatour in mijn eigen Scenic.
Maar dit is een andere type radio en weet dus niet welke stekkers er achter zitten en welke werken en welke dus vrij zijn.
Kan namelijk ook geen aux knop vinden op de radio voor.
Bericht door RichTrip »
Je hebt een speciaal kabeltje nodig, maar hier is vrijwel niet aan te komen. Via dit kabeltje komt er +12V op de ingang van de AUX aansluiting en dan wordt ie zichtbaar als je de Source knoppen aan het stuur bediend.
pimmie89
RichTrip schreef:Je hebt een speciaal kabeltje nodig, maar hier is vrijwel niet aan te komen. Via dit kabeltje komt er +12V op de ingang van de AUX aansluiting en dan wordt ie zichtbaar als je de Source knoppen aan het stuur bediend.
En zit hier een werkende oplossing tussen?
http://www.carinterface.nl/renault
O.a. die aux kabel?
