Kangoo Automaat slaat vast in versnelling
Cupraed
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 jul 2017 19:29
Bericht door Cupraed »
Hallo we hebben een reault kangoo bj 2000 automaat
Nu blijft de bak vaak vast staan in een versnelling en dan gaat het lampje branden op het dashboard.
Als we de de automaat dan in vrij zetten en hem op nieuw starten reset de bak zich maar nu gaat het steeds vaker voorkomen .
Eerst was het bij volgas geven maar nu ook als we rustig optrekken .
Wie weet wat het zou kunnen zijn en wat zou het gaan kosten ongeveer, het is een auto met dubele bediening ivm dat mijn vrouw in invalide is . Dus ze gebruikt de auto dagelijks .
Re: Kangoo Automaat slaat vast in versnelling
Bouwjaar van de auto? Neem aan een 4traps dp0 teansmissie. Evt foutcodes uitlezen,vermoedelijk druk gerelateerd en oorzaak electromodulatiekleppen. Vervangen,en software update kost toch een €400-500 gok ik.
Cupraed
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank je wel voor de reactie :thumb:
