Espace 3.0 V6 stottert na wasstraat
Optimus2000
Posts in topic: 26
Laatste bezoek: 06 apr 2022 12:15
Re: Espace 3.0 V6 stottert na wasstraat
Bericht door Optimus2000 »
Bedankt weer!
Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk
Optimus2000
Posts in topic: 26
Kan iemand mij ook een tip geven welke nieuwe bougie kabels er gebruikt moeten worden en waar te bestellen...
Lijkt niet te bestaan als ik het Google...
Thanx,
Bob
Posts in topic: 8
Bij de Dealer.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Duidelijk, bedankt.
Optimus2000
Posts in topic: 26
De bougies zijn vervangen.
Volgens mij was dat voor de achterste drie al een tijdje terug of nooit gebeurt.
Zoek de verschillen...
Verder heeft hij inmiddels een grote beurt gehad.
Ik moet nog even nagaan of de bobine vervangen is. Was wel mee besteld met de andere onderdelen. Ben benieuwd hoe hij straks loopt.Afbeelding
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Laatste bezoek: 18 sep 2025 20:27
OK ben benieuwd ! Waar ben je geweest? Wanneer op vakantie?
Optimus2000
Posts in topic: 26
Ga hem vandaag ophalen. Morgen op vakantie!
Ben uiteindelijk bij M. Benelli Autoservices geweest. Op aanraden van vrienden.
Gr, Bob
Posts in topic: 8
Je zult vast verbaasd zijn over de mooie loop van de motor nu. Tank ook eens 98 octaan brandstof als je door Belgie rijd.
Frijne vakantie, en let op als je door Frankrijk rijd ALLE flitspalen werken en vaak OOK van voren.
De boete's zijn veel hoger dan in Nederland en ze komen zeker aan want er is een goede samenwerking met onze overheid.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Goeie tip Willem, bedankt!
Ben gelukkig een rustige rijder.
Lekker cruisen en vooral genieten.
Gr
Bob
Posts in topic: 14
Laatste bezoek: 22 sep 2025 22:15
2 soorten bougies,vorige garage dacht zeker dat het een 3 cilinder was :thumb:
De Espace kan er weer een poos tegenaan.
Fijne vakantie!
Optimus2000
Posts in topic: 26
Bedankt allemaal.
Ik laat nog even weten hoe hij rijdt.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Beste allen,
Inmiddels hebben we er ruim 1000km opzitten met de Espace.
Ik moet zeggen, hij rijdt als een zonnetje!
Op het nippertje ook nog vier nieuwe Goodyears Efficient Grip Performance in 225/55 16 95V er om kunnen laten leggen.
Helaas, airco is niet meer gelukt, dus ouderwets raampjes open en in de herrie Afbeelding
In België en Frankrijk 98 getankt tot nu toe. Het verbruik tot nu toe 10.8L/100.
Zo een lange rit doet hem goed denk ik.
De bobine is overigens niet vervangen, alleen de bougies.
Heb wel een reserve bobine meegenomen op advies van hier Afbeelding
Denk er wel over na om de automaat te laten reviseren als we weer terug zijn.
De vraag is, hoeveel investeer je nog in zo een oud beestje?
Groeten,
BobAfbeelding
Posts in topic: 14
Goed dat je bent aangekomen op de bestemming zonder auto problemen!
Automaat revisie,zijn er schakel klachten?
De auto is het kosten technisch natuurlijk niet waard,het is wat je er zelf voor over hebt. Wellicht is flushen een goed idee.
Hangt ook af van de verdere staat van de auto natuurlijk of investeren nog wijs is. Bijv een distributieriem hakt er ook al flink in.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Tja, volgens de sticker onder de motorkap is de distributieriem gedaan maar daar stond ook op dat de bougies gedaan waren.
Niet heel erg betrouwbaar denk ik dan.
Het schakelen op snelheid gaat goed. Soms met lage snelheid lijkt hij een beetje in de versnelling te bonken. Niet echt heel hard ofzo. Misschien eens laten voelen aan een expert.
Op zich heb ik niet veel voor de auto betaald. Voor de vakantie van 2015 de vorige Espace gekocht voor €1800. Nu deze geruild zonder bij te betalen. Gaan dus nu het derde jaar in. Nu €1000 betaald aan onderhoud en banden.
Tja, je koopt er geen nieuwe van...
Mijn vader zegt altijd, "voor iedere Fl.1000 de je investeerd in een auto moet je er een jaar in rijden", laat ik daar dan Euro's van maken, dan zit ik tot nu toe goed.
Wat kost een gereviseerde bak ongeveer?
En hoelang benbje bezig met het vervangen van de distributieriem?
Groeten,
Bob
Posts in topic: 14
Voor dergelijke combinatie is motoruitbouw gewenst,reken op plm 2dagen arbeid en een een forse rekening zoiets van aanschafwaarde afhankelijk waar je heen gaat. Dealer duurder in elk geval.
Posts in topic: 8
Bob, volgens mijn gegevens zit er een LMO bak in(schakelhendel aan het stuur).
Je kunt overwegen de bak te laten spoelen, kosten zijn plm. 220,00 euries. Daar knapt hij wel van op. Die LMO is eigenlijk een ZFbak en die gaf nogal wat problemen na zo'n 180.000 km. Er zit plm 8 liter in en je ververst dan 3,5 liter.Bij spoelen wordt alle olie vervangen.
Het scheelt enorm in schakelgedrag. Het zijn de toevoegingen(Dope's) die sterk verouderen door hitte en gebruik. Gebruik wel exact de voorgeschreven olie want die maakt deel uit van de konstruktie van de bak. SODICAM 77.11.72.226 of ESSO LT71141.
Succes
p.s. een revisie gaat vanaf 1.200,00 kosten.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Hallo Willem,
De schakelpook zit tussen de stoelen. de Espace is uit 2001.
Dan lijkt het er op dat er de betere bak onder zit. Kan ik dat nog ergens checken behalve onder de auto?
Misschien de olie verversen voordat ik direct een revisie overweeg.
Ik begrijp dat het een bak is die zich aanpast aan je rijgedrag, kan het zijn dat ik hem daardoor soms vreemd vind schakelen?
Groeten,
Bon
Posts in topic: 14
Revisie is de laatste stap,inderdaad spoelen kàn een oplossing bieden.
Posts in topic: 8
Je kunt het typeplaatje vinden onder het luchtfilter. Volgens de gegevens van Renault is het toch de LMO, hebben ze kennelijk alleen de plaats van de schakelhendel verplaatst, maar het typeplaatje biedt zekerheid.
Zou bij terugkomst van vakantie zekere eerst maar laten spoelen.
Er zijn op internet diverse aanbieders.
Optimus2000
Posts in topic: 26
Das nou jammer. Moet ik daarvoor het luchtfilter loshalen?
Dan moet het wachten tot thuis..
