Rammel in bestuurdersdeur
- Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Hoi,
Ik heb een irritante rammel in m'n bestuurdersdeur. (SCIIPhII)
Weet iemand hoe je de binnenkant van de deur er af kan halen om er even in te kijken ?
Zitten er schroeven/clips ??
mvg,
mvg,
Op de website van de scenicrijders kwam ik hetvolgende tegen:
- Schroef de handgreep aan de binnenzijde los
Schroef de deuropener los, en verwijder deze daarna door hem van het stangetje te draaien
Haal het paneel van je speakers er af, en demonteer je speakers
Schroef je kaartenbak los (schroeven aan de onderzijde en de schroeven die achter je speakers zitten) en duw deze naar omhoog uit de klemmen die in je deur zitten)
Haal het kapje dat bij je spiegel zit eraf, dit doe je door er gewoon aan te trekken maar dit kan heel zwaar gaan!
Trek het kapje dat nu nog over is aan de bovenkant er ook af
Je deurpaneel zit nu geklikt en gekit op de deur zelf, nu heel voorzichtig met een schroevendraaier (liefst met een doek ertussen) van onderaf het deurpaneel los trekken
Nu het deurpaneel naar boven er uit duwen
klopt zoals hier bovenstaat.
Wanneer heb je de rammel ?? kan nl ook het glaasje zijn dat voor het oogje van je handsfree zit zijn
Bedankt voor de tips !!
De rammel is altijd, en met name op oneffenheden op de weg en met de bas van de speakers mee.
Een trillende rammel.
Wat bedoel je met oog van de handsfree ?? Het oogje aan de buitenkant van de keyless entry ??
Zou ik dat kunnen horen binnen ??
en of je dat binnen hoort meestal hoor je die op de snelweg als de wind er langs blaast maar wil ook wel op een klinker weg dear is dan de klankkast dus je kunt hem horen. En idd die van keyless entry
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 19 sep 2024 14:16
Re: Rammel in bestuurdersdeur
ff kickje van dit topic.
Ik heb ook zo'n rammeltje in m'n deur(of wellicht deuren(kan dat)). Lijkt idd erger te worden bij harder rijden vooral op snelweg. Het is een irritant geluid als van een dun plaatje metaal dat ergens op lijkt te stuiteren. Het lijkt naarmate de auto ouder wordt erger te worden maar dat kan ook komen omdat ik het steeds irritanter vindt.
Wat bedoelen jullie met glaasje keyless entry?
Renault Grand Scenic II 2006, 1.9 dCi
Dat glaasje kan je snel checken, neem een stukje plakband en plak dat erop, is het geluid weg dan hoef je niet verder te zoeken.
Denk ook aan een losse schroef van de speaker, vooral als je vaak je radio hard aan hebt staan willen de schroeven lostrillen.
- 353 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
