Stuurhuis Megane
mhm22
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 30 jul 2017 15:31
Stuurhuis Megane
Bericht door mhm22 »
Wie kan mij helpen?
Ik heb een Renault Megane scenic uit 2005.
Een paar weken geleden heb ik tijdens het manouvreren een knak/klok gehoord bij de voorwielen/het stuur.
Sindsdien hoor ik deze bij het inparkeren soms weer, maar alleen als ik het stuur echt enorm moet draaien.
Verder rijdt en stuurt mn auto prima.
Het stuur staat wel een tikje naar rechts, maar er zit geen speling op.
Nu wil de garage het hele stuurhuis vervangen.
Is dit wel nodig?
Ik twijfel een beetje aangezien hij ook het hele 3e remlicht heeft vervangen omdat die het niet meer deed, zonder te kijken waar dat aan lag. (ik had zelf liever gecheckt of de bedrading nog wel goed was of er 1 van de sloop ingezet) Nu is mijn vertrouwen een beetje weg.
Kan het niet zijn dat er bv gewoon een kleiner onderdeel vervangen kan worden?
Ik denk dat ik deze auto nog een jaar wil rijden en hij hoeft dus niet nog tig jaar mee.
Alvast bedankt!
Posts in topic: 5
Re: Stuurhuis Megane
De bouten van het stuurhuis goed aantrekken wil ooit eens helpen het tik geluid te verhelpen.
mhm22
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
OK, bedankt vd tip ik ga dat proberen.
Ik bedoel overigens Megane Grant Tour... Niet Scenic, maar zal niet uitmaken denk ik.
Posts in topic: 5
Nee dat komt bij zowel megane als scenic voor.
Er zit een metalen borgclip op de moer,deze loswippen en moer verder aandraaien zodat clip weer past,en uitproberen.
mhm22
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ik heb net de bouten gecontroleerd. Deze lijken echt muurvast te zitten. Klopt het dat ik bij de bovenste wat moeilijker bij kan? In stilstand kan ik trouwens het stuur/de wielen behoorlijk draaien (op zachte bodem) en hoor ik nauwelijks iets, alleen een klein knakje 1x (durf t ook niet te vaak te doen).
Kan ik aan de buitenkant aan iets zien of hij echt stuk is, of is dat absoluut niet te zien?
Hij is overigens wel 2x APK goedgekeurd met dit euvel (RDW-controle ook nog). Dan kan het toch niet erg belangrijk zijn, of zie ik dat verkeerd.
Alvast bedankt voor de moeite!!
Posts in topic: 5
Probeer eens de bouten te lossen en opnieuw muurvast zetten.
Als je tenminste zeker bent dat het daarvandaan komt. Enkel een knakje als verder de stuurinrichting oke is is ook geen apk punt.
mhm22
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Wow, volgens mij is het probleem opgelost!
Ik heb nauwelijks iets gedaan met die bouten iets aan gedraaid (vond het toch een beetje spannend),
maar volgens mij was het voldoende want ik hoor nu al 2 dagen geen enkel geluid terwijl ik toch behoorlijk aan het sturen ben geweest.
Heel erg bedankt voor de tip!! ( ik vind het gewoon erg leuk dat ik het "zelf" heb opgelost en het bespaart me ook enorm veel geld).
Bedankt!
Posts in topic: 5
Zou mooi zijn als het is opgelost!
Een sporadische 'tik' thv stuurhuis is bij dit type erg vaak op deze manier op te lossen.
Posts in topic: 5
Bij bijv het stuur op en neer draaien rond de rechtuitstand en dan steeds een zachter bijgeluid horen,duidt op de veerpootlagers. Dat is een stuk meer werk,maar ook niet erg,enkel storend.
