Vervangen alarmschakelaar Espace 2.0 T uit 2003
Eternity
Bericht door Eternity »
Mijn 2.0T uit 2003 stond laatst zonder stroom. Aansluiten van een startkabel deed onmiddellijk de noodverlichting aanspingen; kennelijk waren de alarm lichten aangegaan en aangebleven en is zo de accu uitgeput.
Een klein incident, maar 2 weken later stond ik - met 3 meerijders - weer vast...een weer de schakelaar.
Die moet dus vervangen worden.
Is dit een bekend euvel van de Espace? Hoe kom ik aan een schakelaar en hoe verwijder ik de oude? Ik heb namelijk niet (gelukkig) een schroefje oid kunnen ontdekken in de hemel bevestiging van de schakelaar.
En indirect een tweede vraag; bij het met de nood sleutel openen van de linker protier moest ik een kunststof kapje verwijderen om de sleutel te kunnen gebruiken. Nu is dat kapje waarschijnlijk niet goed teruggeplaatst, en ben ik het verloren. Zijn die ergens te bestellen (in de juiste kleur?)
Hartelijk dank voor reacties!
dexter
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door dexter »
De kap waar de schakelaar in zit kun je zo van de hemel aftrekken zit geklikt en dan stekker los en de schakelaar pak je er zo uit. geen gereedschap voor nodig.
Kun je bij dealer bestellen.
Eternity
Dank je wel
dexter schreef:De kap waar de schakelaar in zit kun je zo van de hemel aftrekken zit geklikt en dan stekker los en de schakelaar pak je er zo uit. geen gereedschap voor nodig.
Ga ik proberen !
Thnx
