megane 1.9dci
Die vind je onder Scenic
Mookie
megane 1.9dci
Bericht door Mookie »
Kan iemand zijn/haar ervaring delen over de megane 1.9 dci van 2000.
Hoe veel is het verbruik, garage zegt 1 op 15 klopt dit.
Heb een beetje pech gehad met de vorige aankoop megane 16.16v van 2000 op gas, nu anderhalve maand geleden. Staan wat meer km op dan de teller aangeeft ongeveer 37000,dus i.p.v 100400 waren het er 140.000.
Mag de auto omruilen tegen deze megane diesel,maar ben niet zo'n diesel rijder.
Maar graag lees ik over de ervaringen met deze diesel.
Rossy
Bericht door Rossy »
Er zijn eigenlijk geen noemenswaardige problemen met deze motor in deze auto.
Tijdig en goed onderhoud zijn ook hier het behoud van je auto.
Vraag wel even na wanneer de distributieriem is vervangen. Daze dient nl. iedere 120.000 km of na 5 jaar vervangen te worden. Is een aardige extra kostenpost die je voor kan zijn.
Verbruik van 1:15 is zonder problemen te halen. Zuiniger trouwens ook niet. 1:18 moet ook geen probleem zijn met netjes rijden.
Let er op dat je de turbo goed behandeld en de motor eerst op temperatuur laat komen voordat je ermee gaat "planken". Hiermee bedoel ik niet zozeer "scheuren", maar vooral het snel optrekken.
Ook is het raadzaam om na een rit de turbo rustig tot stilstand te laten komen door de motor de laatste km's niet of nauwelijks te belasten of, als het niet anders kan, de motor een minuutje stationair te laten draaien voordat je hem afzet. Hierdoor voorkom je dat de turbo hoge torentallen draait zonder snering.
Als je dit in acht neemt kan je er vele probleemloze kilometers mee rijden.
Bericht door wlaguna »
heb net een kennis gebeld en die heeft zo,n megane en die zegt dat ,t
een probleemloze auto is.
mits je rossy,s raad opvolgt.
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
Helemaal mee eens... :D
had niet anders verwacht.
Mookie
Zover bedankt voor de reacties. De riem is vervangen bij 88.000. In het boekje staat dat deze elke 75.000 km vervangen moet worden, dus voor de komende 2a3 jaar zit het goed.
Hoop er meer geluk mee te hebben dan met de andere megane, maar als ik jullie reacties lees zit het wel goed. :D
graag gedaan.
Rossy
Mookie schreef:Zover bedankt voor de reacties. De riem is vervangen bij 88.000. In het boekje staat dat deze elke 75.000 km vervangen moet worden, dus voor de komende 2a3 jaar zit het goed.
In dat geval is het dus een dTi ipv. een dCi.
Ik vond het al vreemd. De dCi is pas vanaf 2001 geleverd nl.
Maakt niet uit, blijft een goede auto.
Mookie
Is echt een dci staat ook op en in de auto. Is van november 2000, model 2001.
Mookie
Rossy
In het geval van een dCi hoeft de riem pas bij 120.000 km vervangen te worden.
Kan zijn dat er een paar onderhoudsschema's door elkaar gehaald zijn. Komt bij ons ook wel eens voor.
