Krukas lager versnellingsbak zijde lekt wat olie
pl.sinnige
- Laatste bezoek: 14 apr 2025 14:45
De garage heeft geconstateerd dat het krukaslager aan de automatsche versnellingsbak zijde lekt van de Renault Espace Turbo uit 2006. Een dag werk aldus de specialist. Is dit zelfte doen op een brug?
Re: Krukas lager versnellingsbak zijde lekt wat olie
De volledige transmissie moet gedemonteerd worden,evenals het vliegwiel. Best ook gelijk de steekaskeerringen in de bak vervangen.
Blijft een hoop werk voor een keerring.
Zelf doen is een mogelijkheid op een brug mits je ervaring hebt.
Gelijk nieuwe transmissie olie erin.
Overigens verzeker jezelf dat het niet de carterpanpakking blijkt te zijn!
pl.sinnige
Bedankt!
Ik neem de info mee.
Helpt Wynn''s olie stop tijdelijk de lekkage?
Is de lekkage zo ernstig dan?
Dat soort lapmiddelen beter vanaf blijven.
Het is een beste klus om zelf te doen,maar met ervaring of hulp moet het te doen zijn.
Bij een wagen met auotomaat kan het lekken tussen motor en bak zowel van de motor als vanuit de bak komen.
Check goed wat voor olie het is ATF of motorolie.
Er zijn middeltjes die je kunt toevoegen aan de olie en die de keerring kunnen laten zwellen/soepeler maken.
pl.sinnige
Hallo, bedankt voor jullie reacties. Uiteindelijk bleek de carterslang lek te zijn. Deze is vervangen en de lekkage is gestopt.
Dat is boffen!
- 13 Reacties
- 1711 Weergaves
- 17 Reacties
- 1012 Weergaves
- 818 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 14 Reacties
- 422 Weergaves
- 164 Weergaves
Laatste bericht door GuidoZoe
- 1037 Weergaves
- 513 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
