Welke bandenmaat hoort op deze velgen
Die vind je onder Scenic
Bigf00t
Posts in topic: 5
Bericht door Bigf00t »
Afgelopen weekend heb ik onderstaande velgen gekocht:
Momenteel zitten er banden op met de maat 205/50R16 van het merk Dunlop.
Ik heb ze onder mijn auto gezet, maar ik vind de banden erg plat waardoor de ruimte tussen de banden en wielkast wel erg groot is. Ik wil verder zoveel mogelijk standaard houden dus verlagen is geen optie.
Ik heb een foto gevonden van een Mégane met dezelfde velgen, hier lijkt de tussenruimte veel kleiner:
http://pictures.autotrader.nl/servlet/media?id=46289625
(Bovenstaande link is een voorbeeld, niet mijn auto!)
Wie weet welke bandenmaat er standaard op zit?
dexter
Bericht door dexter »
officiele banden maat voor megane is 205/55R16
Scheelt toch een paar procenten in hoogte
Bigf00t
Posts in topic: 5
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb even zitten rekenen:
205/50 = 10,25 cm bandhoogte
205/55 = 11,275 cm bandhoogte
Klopt mijn berekening?
Scheelt dus 1,025 cm x 2 = 2,05 cm hoogte in totaal.
Dit lijkt mij vrij weinig verschil, of verkijk je je hier snel op?
Renier
Bericht door Renier »
Ik gebruik altijd deze site om een evt afwijking te bepalen: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Na invullen vd 2 bandenmaten kom je dan in jouw geval op een afwijking van 3,2 % te hoge waarde vd km teller.
Dwz als je teller 100 km/u aangeeft dan rijdt je in werkelijkheid maar 96.8 km/u.
Nu heeft een teller altijd al een afwijking naar boven toe, bij jouw banden is dat nu dus nog een beetje meer. Beter zo dan dat het andersom is, veel boetes zal je zo niet krijgen. :lol: :wink:
Met een navigatie systeem kan je natuurlijk de exacte afwijking bepalen, die geven altijd zeer nauwkeurig de snelheid weer.
Ik zou de banden lekker afrijden en daarna pas vervangen door de juiste maat, inderdaad 205/55 R16
De ruimte tussen wielkast en banden is bij een niet verlaagde Megane altijd erg groot helaas, om die reden worden ze inderdaad wel eens verlaagd. Voor mij was dat ook geen optie. ik heb er nu 17" in de zomer en 16"in de winter onder zitten.
Succes ermee!
Bigf00t
Posts in topic: 5
Bedankt voor je uitgebreide antwoord.
Dat met wijziging van je banden de teller iets af kan wijken had ik idd al gelezen. Maar zoals je zegt kijk ik ook altijd op mijn TomTom, scheelt vaak toch 5 km/u op de snelweg.
Het probleem waar ik mee zit is dat de voorbanden binnenkort wel aan vervanging toe zijn (ongeveer 3mm dus die gaan niet lang meer mee). Achterbanden hebben nog wel redelijk wat profiel. Voorbanden vervangen moet ik binnenkort dus zowieso, maar ipv 2 banden worden het er nu dan 4 ivm de wijziging in grootte.
Jij hebt hetzelfde probleem gehad dus? Toevallig ergens een fototje rondzwerven op je PC van je 16" winterbanden ivm de tussenruimte (of is dit geen 205/55)? Ben wel benieuwd hoe het er dan uitziet in vergelijking met mijn banden nu.
De link naar de Mégane in mijn eerste post is dan waarschijnlijk ook verlaagd?
Een beetje een sportief uiterlijk vind ik wel mooi, maar het moet niet TE worden. Blijft dus mooi op z'n originele veren. Vandaar dat ik ook voor originele Renault velgen gegaan ben.
Maar die Mégane van jouw mag er ook zeker zijn ;-)
Renier
Bedankt voor de complimenten, ben ook erg blij met m'n wagen. :D
Nee, ik heb het niet gehad wat jij bedoelt, ik bedoelde dat ik vind dat hij ook met de goede banden zowiezo al erg hoog op z'n poten staat, als je het met andere merken/modellen vergelijkt. Dat heb ik nooit echt begrepen van Renault. Maar ook voor mij was verlagen geen optie, dus laat het lekker zo.
Binnenkort gaan (helaas) de wintervelgen (16" Nervastella) er weer onder, rijdt toch stukje strakker op de 17" 8) Maar goed veiligheid voorop... :wink:
Bigf00t
Posts in topic: 5
Bij deze even een update :) Ik heb vandaag nieuwe banden laten monteren (ContiPremiumContact 2 in de maat 205/55R16).
Voor meer info over deze banden klik hier. Leek me persoonlijk wel een goede keus.
De wielsensoren heb ik laten vervangen voor rubber ventielen. Geeft nu wel een foutmelding maar binnenkort even aan de computer hangen om uit te laten schakelen.
Hieronder het resultaat. Het begon helaas al wat donker te worden dus de foto's die ik met mijn telefoon gemaakt heb zijn niet zo heel duidelijk.
Ziet er een stuk beter uit als de standaard stalen velgen met wieldoppen al zeg ik het zelf 8)
Renier
Bigf00t schreef:Bij deze even een update :) De wielsensoren heb ik laten vervangen voor rubber ventielen. Geeft nu wel een foutmelding maar binnenkort even aan de computer hangen om uit te laten schakelen.
Ziet er strak uit!
Alleen dat uitzetten van het bandensp. systeem zal niet gaan lukken. :cry: bij de Megane II Ph1 is het niet uit te zetten, probeert de garage het wel dan verschijnt er een melding SERVICE op de display. Mijn garage heeft het toendertijd helemaal uitgezocht. Ik heb dus in m'n wintervelgen ook maar bandensp sensoren laten zetten. Wel zo'n veilig idee. :)
Bigf00t
Posts in topic: 5
Renier schreef:Alleen dat uitzetten van het bandensp. systeem zal niet gaan lukken. :cry: bij de Megane II Ph1 is het niet uit te zetten, probeert de garage het wel dan verschijnt er een melding SERVICE op de display. Mijn garage heeft het toendertijd helemaal uitgezocht. Ik heb dus in m'n wintervelgen ook maar bandensp sensoren laten zetten.
Balen, ik meen toch echt ergens gelezen te hebben dat het mogelijk was bij de Mégane.
Gelukkig heb ik de sensoren nog bewaard (zaten al in de velgen die ik kocht), dus in het ergste geval is het even bandjes eraf, sensoren erin en opnieuw inlezen.
Maargoed dit is weer een heel ander onderwerp, dus mocht het nodig zijn dan open ik hier wel weer een nieuwe topic voor ;)
Renier
En dan vergeet je het opnieuw balanceren nog... :wink:
Enige wat ik weet is dat het bij de Laguna wel en bij de Megane II niet kan worden uitgezet (zonder storingen te geven dan)
