Dashboardverlichting
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 09 aug 2017 15:15
Vreemd.
Vorige week bij de garage een lampje laten verwisselen van het dashboardpaneel.
Garage heeft gelijk alle lampjes vervangen, totaal 12 stuks.
Sinds dat moment doet de verlichting vreemd.
Na ongeveer een half uur rijden verdwijnen de linker cijfers van de kilometerteller.
Ik denk dat dat geleidelijk gaat, maar dan valt het op.
Na ongeveer een uur is er ook een lichte vlek ontstaan middenboven van het paneel. Op de plek waar de aanduiding KM/H te zien is.
Ook deze vlek ontstaat geleidelijk.
Ook is lichtsterkte van verlichting van temperatuur en tijdweergave annex waarschuwingen een stuk minder sinds de lampjes verwisseld zijn. Maar misschien komt dat omdat de rest extra veel licht geeft.
Volgens de garage moet ik nu een ander paneel aanschaffen, eventueel te vinden op de sloop.
Is dit normaal?
Of wat is er aan de hand?
Is dit normaal?
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 06 apr 2025 14:39
Re: Dashboardverlichting
Hebben ze er gewoon lampjes of led in gezet
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
- Posts in topic: 5
Sorry, 7 lampjes.
Volgens de factuur W5W, nominaal vermogen 5W-12V, Type grondplaat W2,1x9,5d, Philips.
Renault Espace 2.0 uit 2000.
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Volgens mij zitten daar te zware lampjes in. Meestal zitten daar lampjes van 3W-12V in dacht ik en daar door is Uw paneel naar de eeuwige jachtvelden aan't gaan.
7x5W = 35W
7x3W = 21W
7x5W = 35W
7x3W = 21W
Never trust in dust.
- Laatste bezoek: 16 aug 2025 22:25
Een w5w lamp past er niet in, juiste zijn de t5 1,2w dacht ik zo.
Denk dat het paneel gesneuveld is,maar niet door de lampjes.
Er zit hier een sponsor op het forum welke dashboard panelen hersteld. Mss daar eens uw licht opsteken?? Ik weet niet juist in welke sectie van het forum maar je vind het wel...
- Posts in topic: 5
Vandaag lampjes gewisseld bij garage met 2W-12V. Ben benieuwd. Zijn in ieder geval minder fel, dus ook minder warm. 5W lampjes pasten gewoon. Paneel is nog steeds heel.
Zijn toch de kleine smalle lampjes? Een w5w is bijv een stadslichtlampje,die lijken me niet te passen. Zijn iig breder dan de t5.
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
Lampjes van het type W5W kan sowieso niet. Die zijn te groot voor in een dachboardpanel. Het zijn waarschijnlijk T5 lampjes zoals mechanic hier aanhaalt. Hadden ze geen lampjes van 3 W?? Bij mijn Citroën's van dat bouwjaar zaten daar 3 W lampjes in. Een geluk dat je panel nog heel is. Het zou niet lang geduurd hebben met die 5 W lampjes.
En heb je geen rheostaat om de lichtsterkte te regelen op die Espace??
- Posts in topic: 5
T5- c.q. W5W-lampjes?? Volgens factuur waren het W5W-lampjes.
Verder geen idee, heb geen lampjes meegenomen om te bestuderen.
Ik kan de lichtsterkte regelen, maar alleen als ik de verlichting aan heb en dat heb ik niet standaard.
Moet nu even afwachten totdat ik weer een uur ga rijden om erachter te komen of de wisseling geholpen heeft.
Garage was wel blij met de bijdrage van forum.
Wordt vervolgt.
Wordt vervolgt.
- Posts in topic: 5
Gisteren weer een uurtje gereden. Dashboardverlichting doet weer normaal. Niets kapot.
Probleem opgelost dankzij forum.
Goedzo,slordig van garage om er verkeerde lampjes in te monteren.
Ja, de moderne elektronica dan steekt het nauw met de wattage van de lampjes. 5W zou een pak helderder geweest zijn maar Uw dashboardprint denkt daar anders over...
Renault Talisman Grandtour initiale Paris Energy TCe 200 EDC
Verzonden vanaf mijn SM-935FG met Tapatalk
- Laatste bezoek: 18 apr 2019 22:25
hallo mijn naam is hans ik heb een scenic uit 2001 1.6-1.6v het is niet zo zer probleem maar toch als ik mijn verlichting aan doet dan gaat het licht van mijn radio uit het hele schermpje is dit normaal verder is het een hele goede wagen vrg hans
ik ga kijken het zou zomaar kunnen bedankt voor de reactie vrg hans
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Bestaan die kleine lampjes reeds in LED? Zou interessant zijn voor mijn Mégane Scénic 1.
Hier onder de Spaanse zon kan ik radio, uur en temperatuur overdag niet aflezen, een sterker lampje had ik ook reeds in gedachten, maar vreesde ook de daarbijkomende temperatuurontwikkeling. LED blijft echter relatief koel.
