Eerst vielen de ruitenwissers uit toen de rest van de functies op de uch (linker raam, knipperlichter, ruitenwissers etc.) uitendelijk ook de startonderbreker.
ANWB gebeld die heeft alles doorgemeten er staat stroom op de zekeringen van de uch en de massa punten zijn goed. Alles werkte een tijdje als het zaakje werd geresset door de accupool even los te halen maar het werd steeds slechter.
Naar Renault toegegaan. In eerste instantie moest alleen print vervangen worden toen bleek dat ze niet in de software van de print konden komen om code uit te lezen.
Oplossing volgens Renault; nieuwe rekeneenheid (uch) nieuwe rekeneenheid injectie (verbonden met uch startonderbreker) nieuwe sleutels, kosten 1500 Euro.
Wie heeft een betaalbare oplossing??
UCH rekeneenheid stuk
Rossy
Op zoek naar een gebruikte set?
mbruce
Een nieuwe set??
dat klinkt alsof het vaker voorkomt?
en weet je waar of hoe ik dat betaalbaar voor elkaar krijg.
trouwens het probleem ligt bij de start onderbreker. kan deze er niet tussen uit?
de renault dealer in Amsterdam wil me toch al op zadelen met een nieuwe UCH want die is al besteld.
