Ook 4 controll?Zijn er mensen die ervaring wil delen?
EagleForce
- Posts in topic: 20
- Laatste bezoek: 15 jul 2022 20:00
Re: Zijn er mensen die ervaring wil delen?
Ja, ook 4WC.
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
Domi1963
- Posts in topic: 23
- Laatste bezoek: 16 apr 2021 14:43
Ik denk dat het net omgekeerd is met de 4 control. Het systeem zoekt steeds het beste en veiligste rijgedrag op. En volgens mij vergt dat net iets meer van je banden. Je moet in sportstand maar eens plankgas vertrekken. Geen wielspin te bespeuren. Dat vergt ook van je banden + het meeste gewicht ligt op de trekkende wielen en das altijd al een nadeel geweest.
@berenburg: ik dacht dat de meest geprofileerde banden steeds achteraan moeten staan.
Dan even een vraagje:
Welk merk banden staat er onder jullie Talisman??
Bij mij "Continental contisport contact 19"
Op mijn vorige wagen stonden ook continentals. Niet de beste grip maar wel minder sleetgevoelig...
Never trust in dust.
Tall
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 14 nov 2021 23:59
Neen integendeel, want de meesturende achterste wielen verminderen de druk op de voorwielen waardoor (snelle) slijtage wordt tegengegaan. Bovendien slijten spinnende wielen nog steeds sneller dan niet spinnende wielen.
Het is ook geen goed idee om je banden te wisselen van vooraan naar achteraan, ten eerste omdat elke band slijt naargelang de plaats waar hij ligt + het spaart je banden geen millimeter. Autoconstructeurs raden het trouwens ook af.
Ik heb 18" velgen en Michelins. De beste grip heb je naar mijn gevoel met Pirelli's.
Renault Talisman grandtour 225 pk Initiale Paris 2021 Highland Grey
EagleForce
Continental 19 inch
Domi1963
En? Tevreden over? Op mijn vorige wagen, een Duster stonden ook continentals en bij 40.000 km met de fabrieksbanden waren deze nog niet half weg. Mja, een Duster dci 110 valt niet te vergelijken met een Renault Talisman TCe 200.
MadBull
- Laatste bezoek: 03 mar 2023 20:07
Aangeraden wordt inderdaad de beste banden achterop, dit omdat je simpelweg de achteras niet kan (misschien met 4 control bijna kon) corrigeren met behulp van het stuurwiel. Dit wordt bij iedere (goede) slipcursus vermeld.
Ook wordt het belang van goede banden vermeld, dit omdat het het enige contact is met de weg...
Vroeger kon je met sommige banden inderdaad wel 80.000 kilometer rijden, maar tegenwoordig is alles terug te leiden naar comfort en hier hoort nu eenmaal een zachter compound bij
Domi1963
Van Michelin staat het bekend dat ze veruit de beste banden hebben in alle omstandigheden. Vroeger toch.
Ik moet de Continentals nog eens goed testen bij hevig regenweer. Maar de Duitsers (Continental) kennende denk ik toch dat deze een hardere compound hebben dan pakweg een Michelin, maar zijn ze mss niet zo evident bij glad wegdek...
Trouwens heeft er iemand al eens het ESC lampje zien knipperen bij regenweer??
EagleForce
Ik heb geen klagen maar heb ook geen vergelijk, nog geen ander merk op deze Talisman gehad. En de band zegt wel iets i.c.m. type auto en gedrag daarvan. Maar goed, ze waren bij aflevering dus vervangen en dus blijkbaar al na 250000 onder de 2 mm. Kan ik in ieder geval voorlopig vooruit.Domi1963 schreef:En? Tevreden over? Op mijn vorige wagen, een Duster stonden ook continentals en bij 40.000 km met de fabrieksbanden waren deze nog niet half weg. Mja, een Duster dci 110 valt niet te vergelijken met een Renault Talisman TCe 200.
berenburg
- Posts in topic: 19
- Laatste bezoek: 22 jan 2022 01:16
Ander probleempje er rammeld wat onder de auto als ik over klinkers rij, iemand ervaring mee?
Ezeef
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 17
- Laatste bezoek: 15 okt 2017 09:12
Mij overkwam toch wel iets vreemds; mijn vrouw had nog niet met het navigatiesysteem gereden en moest naar Bremen met de auto om haar zoon van het vliegveld te halen.
We gingen samen in de auto zitten en ik gaf haar een korte uitleg en het koste mij ook wat moeite om POI's te vinden maar uiteindelijk lukte dat. Route ingesteld en ik stapte uit met een draaiende motor en zij nam het stuur over en vertrok. Ongeveer 2 uur later belde ze me op met de vraag waar de sleutel van de auto was, ze had namelijk een melding gekregen deze niet aanwezig was.....oeps, die had ik dus nog bij me! De motor draaide nog en dat moest ook maar zo blijven dacht ik zo en dat was maar goed ook want eenmaal de motor uit dan lukt het niet meer om de auto te starten. Toch wel vreemd dat je op die manier toch kunt wegrijden.
Talisman Intens TCE 150, 4-Control, 18" velgen, Zwart, halfleer.
berenburg
Volgens mij gaat er een signaal als je met draaiende motor de sleutel buiten bereik van de auto brengt.
Ezeef
Dat klopt, het signaal kwam binnen maar toch kun je gewoon rijden; ik had verwacht dat de auto na een paar meter wegrijden gewoon stil zou vallen.....qua veiligheid zal het waarschijnlijk ook wel niet zo goed zijn....berenburg schreef:Volgens mij gaat er een signaal als je met draaiende motor de sleutel buiten bereik van de auto brengt.
In m'n vorige auto, Peugeot 508 Hybrid4, werd dit duidelijk gemaakt door en fel akoestisch signaal
DHL
- Posts in topic: 25
Stil vallen zou gevaarlijk zijn. Je zou bvb net de rijbaan kunnen oprijden en dan stil vallen. Daarom enkel een signaal. Het is wel zo dat, als je de motor wil af zetten, je langer op de knop moet duwen en een waarschuwing krijgt 'kaart niet aanwezig'. Mocht je tijdens het rijden zonder kaart onverhoeds stilvallen door de koppeling bvb te snel te lossen, dan kan je binnen een aantal seconden weer starten. Ook weer uit veiligheidsoverwegingen. Zo is het steeds bij alle Renaultmodellen met handenvrije startkaart geweest.
BMW 730 D 258 pk 2014
Ezeef
Ik kan me het goed voorstellen dat het zo geprogrammeerd is....t was voor ons ook alleen maar een 'eye opener'....DHL schreef:Stil vallen zou gevaarlijk zijn. Je zou bvb net de rijbaan kunnen oprijden en dan stil vallen. Daarom enkel een signaal. Het is wel zo dat, als je de motor wil af zetten, je langer op de knop moet duwen en een waarschuwing krijgt 'kaart niet aanwezig'. Mocht je tijdens het rijden zonder kaart onverhoeds stilvallen door de koppeling bvb te snel te lossen, dan kan je binnen een aantal seconden weer starten. Ook weer uit veiligheidsoverwegingen. Zo is het steeds bij alle Renaultmodellen met handenvrije startkaart geweest.
Ghia
- Posts in topic: 28
- Laatste bezoek: 27 dec 2018 08:34
Ik zal wel "weer" negatief doen, hier na 16.000km zijn de banden voor bijna weg.
Nog nooit gehad. De vorige waren laagprofiel 20" ook van Continental en daar 42.000km mee gedaan.
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
Tall
Zal toch grotendeels n uw rijstijl liggen denk ik.
guy janssens
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 19 nov 2018 18:36
De continental zomerbanden ben ik nog nooit tevreden van geweest.
Snel versleten en veel lawaai, lang leve michelin.
Clio I 1,4i 80pk( 1995 - 1998 ) , Megane I 1,9d( 1998 - 2002 ) , Laguna II 1,9dci 108pk ( 2002 -2007 ), foutje Mondeo IV 1,8tdci 125pk ( 2007 - 2013 ), Megane III 1,5dci 110pk edc( 2013 - 2016 ), Talisman I 1,6t benzine 200pk( 2016 - 2018 ), Audi S6 avant 2018-
Ezeef
Wat betreft lawaai in de auto ligt ook vaak aan de auto zelf en de wielkast isolatie; zeker de Talisman is niet de stilste; over een weg, waar de boer onlangs heeft gereden en veel modder op de weg heeft achtergelaten, wordt het geluid duidelijk doorgegeven en dat was voor mij een verrassing en had ik niet verwacht. M'n vorige auto was duidelijk stiller (peugeot 508 Hydbrid4).
DHL
Vooral bij regen kan je dat verschil goed horen. Bij de Espace 4 en 5 is dit zeer goed, geen geruis in de wielkassen van opspattend water. Heb een Latitude gehad en die maakte wel veel lawaai. Hoe zit het bij Talisman ? Hoor je daar het water in de wielkassen opspatten ?
Domi1963
En een correcte bandenspanning kan ook wonderen doen. Welke spanning hanteren jullie in de banden van jullie Talisman?
Ik voor 2,6 bars en achter 2,4 bars.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Cabool
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 13 sep 2017 12:03
Mijn Espace V staat voor en achter op 2,5 bar. Momenteel 52.000km en banden achter nog zeer goed en voor nog redelijk. Zijn Continental. Overigens net 800km gedaan op 1 tank en was zeker nog niet leeg. Gemiddelde van 5,5l. Vind het wel raar dat een Talisman met dezelfde motor en toch veel betere stroomlijn niet minstens even goed doet als ik dit hier zo lees. Zowel voor banden als voor verbruik.
berenburg
25000 is max voor de 19 inch bandjes voor
Komt vooral doordat je scherp door de bocht kunt er grotere kracht op de voorbandjes ontstaan
Cabool
- Posts in topic: 8
Dat is toch wel heel weinig. Met mijn vorige Mercedes die inderdaad veel scherper door de bocht ging dan de Espace, deed ik met voorbanden ongeveer 70.000km en met de achterbanden ongeveer 50.000km. Waren Michelin.
Cabool
- Posts in topic: 8
Mercedes was 17", de Espace is 18". Misschien dat dat een verschil maakt, maar dan nog...
DHL
Espace 4 doet ook max 30 k met de voorbanden, Michelin of Conti... maakt niet uit. Is 17 duim. En dan moest je gezapig rijden. Mag een hoge wagen niet vergelijken met een lage. Veel meer wrijving in de bochten door hoog zwaartepunt. Zelfs een Scenic is vrij sletig met banden tov een Megane.
17000 Km met je voorbanden is weinig. Is uitlijning wel OK ?
rvdgaag
- Laatste bezoek: 17 feb 2022 14:25
Mijn Espace V (diesel) deed 50K met de voorbanden. Dat is 18 inch maar wel een hogere band dan bij de Talisman dus hij slijt minder.
Mijn BMW M5 doet als ik een beetje sportief rij 6K met een setje achter (achterwielaandrijving) en 8k met voorbanden (20 inch).
Cabool
- Posts in topic: 8
Band van Espace is inderdaad een stuk groter...
berenburg
De 4 control zorgt voor een messcherpe bocht
Alleen wil de massa rechtdoor
Je stuurt iedere vag auto eruit maar dat kost bandenrubber
Domi1963
Zei ik ook al ergens dat de 4 control bandenrubber eist wat logisch klinkt, maar er zijn er hier die toch het tegendeel beweren...
berenburg
Als je je inhoud zal het niet zo veel uitmaken maar ik merk dat je eigenlijk de bochten neemt als een twingo met het gewicht van een talisman.
Domi1963
Klopt!
Renault Talisman Grandtour initiale Paris Energy TCe 200 EDC
Verzonden vanaf mijn SM-935FG met Tapatalk
Ezeef
Heeft iemand al ervaring met aanpassingen in de ACC; niet te filmen boven de 150 km/u de voet op het gas; erg vervelend. Zou dit aangepast kunnen worden
Domi1963
Neen staat duidelijk beschreven in de handleiding.
Renault Talisman Grandtour Initiale Paris TCe 200 EDC
Verzonden vanaf mijn iPhone 7 Plus met Tapatalk
Knippie
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 19 jun 2019 20:39
Dit kan enkel met een software update kunnen worden aangepast. Renault heeft het al eens verhoogd van 140 naar 150. Van mij mag hij ook nog 10 km minimaal omhoog...
Domi1963
Je kan altijd bij de dealer eens vragen of hij geen mogelijkheid heeft om dit met de CLIP te wijzigen. Ik herinner mij dat op mijn C6 het video signaal, al rijdend niet te bekijken, ook met de LEXIA kon gewijzigd worden. Dit hield gewoon in van de in de software ingestelde snelheid welke op 5 km/uur stond, te verhogen naar 255 km/uur.(Maximaal instelbare snelheid op de C6) en je kon video kijken al rijdend. Dus ik weet niet welke verassingen de Renault CLIP nog verborgen houd voor ons...
