Let op: registratieproblemen
Even een vraagje. Wij hebben een aantal weken geleden een renault clio 1.2 bouwjaar 1998 gekocht. Vanaf het begin af aan deed de benzinemeter het al niet. Ook lekte hij benzine. Er werd ons vertelt (door een goede monteur) dat we de tankpomp moesten vervangen, dat hebben we dus gedaan. Hij lekt niet meer, maar helaas werkt de meter ook nog steeds niet! 65 euro in de prullenbak gegooid dus
Het benzine lampje blijft ook branden.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Is de pomp vervangen voor een nieuwe of een gebruikte?
Wat er eigenlijk moet gebeuren is meten waar het probleem zit. Pomp,bedrading,meter..
Is er disgnose gesteld of enkel op de gok gehandeld?
Dit is inderdaad een gebruikte pomp omdat de prijzen nogal behoorlijk waren voor een nieuwe pomp.
Ik zal wel even een slachtoffer vinden die dat even kan meten.
€65 voor een gebruikte is ook stevig aan de prijs.
Voor minder dan €100 heb je een nieuwe thuisbezorgd.
Wellicht garantie op de pomp mocht het de oorzaak zijn?
We hebben de gebruikte pomp voor 35 euro gekocht maar moesten helaas 30 euro voor een nieuwe afsluit ring betalen bij de renault dealer...
Ik zal eens even kijken of ik nog enige garantie heb mocht dat de oorzaak zijn. Heb ik eerlijk gezegd niet op gelet.
Bij mijn Renault Clio V doen soms de linker luidsprekers het niet ( deze worden dan waarschijnlijk niet aangestuurd) het betreft een Bose audio systeem,Wanneer de auto een half uur contactloos is geweest dan doen de linker luidsprekers het weer met...
Bij mijn renault megane gt- line gaan alle deuren niet meer open. Buiten spiegels klappen wel uit en verlichting gaat branden.
Deuren gaan alleen van het slot wanneer ik kofferbak open maak. Batterij sleutel al vervangen zonder resultaat.
Wat kan...
Ik overweeg een Talisman Estate uit 2017 te kopen, maar merkte tijdens de proefrit dat ik de telefoon wel gekoppeld krijg om te bellen, maar dat ik muziek niet via bluetooth van telefoon naar boxen krijg. Het lijkt alsof er geen data...
Vandaag naar Zwitserland gereden met mijn ZE50. Eerste keer geladen (CCS) in Maastricht. Geen problemen. Tweede keer laden in Frankrijk. Niveau gaat van 10 naar 70% en dan zegt de laadpaal plotseling fout, probeer andere paal en het laden stopt...
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
Hallo iedereen,
Ben een nieuw lid op dit forum. Heb me sinds enkele maanden een Renault Captur aangeschaft. De milde hybride.
Maar sinds gisteren werkt plotseling mijn achteruitrijcamera niet meer. De zekering is het niet. Heb al gecheckt . Krijg...
