Kachelweerstand of niet?
cordesweg
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 01 jul 2020 22:46
Bericht door cordesweg »
Heb weer iets vreemds.
Sinds gisteravond werkt ineens de climate control niet meer normaal.
Functie off werkt niet.
Normaal kan je het systeem uitzetten maar dat gaat dus niet meer. Blower blijft draaien. Niet voluit maar middenstand. Normaal gesproken, met alleen contact aan, blijft de display aan en kan je verstellen in temp. Maar nu met enkel contact aan gaat de display op zwart. Althans, licht is aan maar tekens zijn weg.
Temperatuur verstellen werkt.
Keuze luchtuitstroom werkt.
Airco werkt
Ventilator snelheid werkt wel op display maar de blower blijft op 1 tempo draaien. Bij uitzetten op display schakeld logisch de airco uit.
Kortom, eigenlijk werkt alles behalve de uit functie. Maar omdat iedereen roept: kachelweerstand als de blower voluit draait, dacht ik, toch maar ff vragen.
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: Kachelweerstand of niet?
Heb toch het vermoeden dat de oorzaak in de weerstand zit.
cordesweg
Posts in topic: 5
Hahahahahahha, vermoedens komen meestal uit, Mechanic. Dus als het zo is, dan laat ik het weten. Heb in Utrecht iemand gevonden die hem vandaag heeft liggen. Dus we gaan het zien. Vind het alleen apart dat het lijkt alsof de blower wel variabel draait. Maar kan hem niet stoppen.
Posts in topic: 5
Ik kan wel vol vertrouwen schrijven dat de weerstand een defect heeft,als het dan achtetaf stiekem een andere oorzaak heeft ben je ook niet blij. Vandaar het 'vermoeden'.
De weerstand regelt adhv het kachelpaneel de snelheid van de kachelmotor. De knoppen op het paneel werken zichtbaar,de motor draait,dus bekabeling 'lijkt' dan ook in orde.
cordesweg
Posts in topic: 5
Ben het ook wel met je eens. Helaas, de man die zei dat hij er 1 had liggen had hem toch niet.
To be continued.
Posts in topic: 5
Er zijn veel webshops die het onderdeel aanbieden,een van de nummers is 7701051272,wellicht kom je er wat verder mee.
Let goed op dat je er daadwerkelijk een neemt voor auto's met klimaatcontrole.
cordesweg
Posts in topic: 5
:think: Ja dat vroeg ik mij af. Zag nergens een origineel onderdeelnummer staan op die van mij. Staat F664411D op van Valeo. Dus ik denk dat hij al eerder is vervangen.
Posts in topic: 5
Renault koopt deze onderdelen ook ergens in,maakt ze iig niet zelf.
7701051272 is een van de onderdeelnummers die RN dit onderdeel gegeven heeft,in de loop der jaren is het vast een aantal keer gewijzigd,het onderdeel zelf niet.
Het is niet ongebruikelijk dat dit onderdeel eens sneuveld,de auto is ook al aantal jaar oud.
cordesweg
Posts in topic: 5
Kachelweerstand vervangen, probleem opgelost. :D
Posts in topic: 5
:thumb:
